标题: onda a69t/a69g主板通病 [打印本页]
作者: 硕方电脑    时间: 2010-3-11 12:59
刚收到4块onda a69t/a69g主板,故障都是一样的,不跑码,复位灯亮,CPU没有电压,内存供电及排阻都没有电压,北极也没有1.2v供电,压过北桥也没有反应,请教一下大家有没有修过这类主板,给些意见!不胜感激!!
此板故障已修复,是系统供电芯片坏,换TR9214就好了。谢谢各位的宝贵意见。
作者: pinty    时间: 2010-3-11 13:44
为什么没有1.2V电压,你想过没有
作者: 硕方电脑    时间: 2010-3-11 15:29
为什么没有1.2V电压,你想过没有
pinty 发表于 2010-3-11 13:44
北桥电源IC有故障,或北桥挂了
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-3-14 09:21
楼主这问题问的有点郁闷!既然没有,那就去修出来呗!电压得先起来!再来说时钟…复位…
作者: 硕方电脑    时间: 2010-3-25 12:04
已修好了,是电源插口旁边有个八脚的9214坏了,更换后,一切正常!!
作者: 电脑资料    时间: 2010-5-26 01:59
动不动就说主板有通病,问题在那里都不知道,真是的,
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-5-26 07:22
修好北桥和内存供电一切都会正常了
作者: 乞丐天使-域    时间: 2010-5-30 15:46
9214-是这鸟板的通病  常都是因为它坏了 导致内存没有电压  和cpu也没共电
作者: 硕方电脑    时间: 2010-11-23 20:30
楼上说对了,换了rt9214后一切正常了
作者: 英思    时间: 2011-8-21 18:07
9214经常坏的啦。
作者: mmclan    时间: 2011-8-22 17:21
跟大家学习来啦
作者: 虚无漂渺    时间: 2011-9-18 17:42
学习了,RT9241也是常坏的
作者: 点纸维修    时间: 2012-1-29 10:24
大哥通病啊,电源管理芯片的EN开启来自内存供电,内存供电异常导致EN不开启!
作者: hailongkeji    时间: 2012-1-29 16:37
9214故障很高。一般是没电压输出更换就好。
作者: ingwu001    时间: 2012-1-29 17:14
电源管理芯片?
作者: hexueying    时间: 2012-4-10 11:42
我的修出来了!!!!!!但是CPU还是没有电压也不复位?应该修CPU电压先吗?
作者: 硕方电脑    时间: 2013-6-28 20:25
cpu电压是最后才出来的,先修内存电压
作者: NBA750929    时间: 2014-5-6 11:08
这样也算通病?不懂不要乱发
作者: 筱焱    时间: 2015-3-16 12:02
先刷个BIOS吧
作者: 李宇龙    时间: 2015-9-22 11:28
有的是6566旁边的电阻坏
