标题: 旭日150待机正常,不触发 [打印本页]
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-3-11 12:59
标题: 旭日150待机正常,不触发
旭日150待机正常,不触发,拿来时给I/O加焊了下,触发了,烤机半小时又不触发.,换了IO还是一样,开机键上没电压.
作者: 吴礼吉    时间: 2010-3-11 13:58
IO在南桥反面你加焊南桥看看
作者: 方文正xo    时间: 2010-3-11 16:40
拆下来重上一次应该会好的。
作者: 明通    时间: 2010-3-11 16:53
现在开机按钮都没有电压了,问题也有可能不在IO上了 3.3V 5V出来没有
作者: 尹成华    时间: 2010-3-11 17:04
先看看3V5V正常不,1902工作没
作者: 王志佳    时间: 2010-3-11 17:20
有虚焊的地方
作者: wangchen    时间: 2010-3-15 15:59
换南桥试一下吧?
作者: 精汇    时间: 2010-3-15 16:18
倒查开关脚的电压。先把这电压修出来
