标题: 祺祥9600GSO显卡 认不到 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-11 11:45
标题: 祺祥9600GSO显卡 认不到
祺祥9600GSO
384M DDR3
无敌超人显卡
补别人加焊过GPU,打值正常上电测供电,核心供电1.1V 显存供只有0.76V
使用RT9259产生显存供电 ,实测得如下数据
15v
14
0.6v
2
2.5v
13
0.7v
3
0v
12
0.1v
4
O.2v
11
0.1v
5
0.9v
10
2.5v
6
0v
9
1.9v
7
0v
8
15v
那位有这个图帮帮忙上传个
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-3-11 15:46
显存电压明显不对,先修出正常显存电压吧
作者: 多多    时间: 2010-3-11 16:51
应该很好修的,对于没有维修经验的来说很难搞
作者: xzpaopao    时间: 2010-3-11 21:36
恩 15V 电脑绝对不对
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-12 11:04
新达成版主解说一下
作者: 维修积体    时间: 2010-3-12 13:35
VOUT6脚FBL反馈电压无输出 ,FBVDDQ 4脚FB VREF不对
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-25 23:53
修好了就是FB脚上的一个电阻变值了换了就好
作者: igd0929    时间: 2010-3-26 00:01
显存供电不对.测一下显存供电电路
作者: 曹凯    时间: 2015-8-20 15:44
经验很重要啊
作者: 152401    时间: 2015-8-20 19:46
显存供电不正常也就跑2E什么,不会认不到显卡。这种供电IC,先换看什么情况。
作者: liaoyun9909    时间: 2015-9-5 16:58
学习学习了,
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-5 17:01
拉低了还是?我台式电脑就这显卡,一直认不到
