查看: 4264|回复: 5
拆焊本本南北桥芯片
发表于 2010-3-11 11:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请问大家有用预热台做本本南北桥拆焊的吗?有的话一般用什么品牌的好点!
发表于 2010-3-11 11:21:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
预热台做拆焊?那背面器件还不希里花拉全掉了
发表于 2010-3-11 11:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
无边师傅,下面加热,上面用风枪可以吗
发表于 2010-3-11 21:11:03 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
无边大师,单面加热只要温度不是太高,不超过200度是不会掉元件的。当然大元件如电解电容那是会掉的,别的贴片电容电阻二三极管是不会掉的。因为锡化了会有张力足够克服小元件重力。我自制的全红外BGA就是以下加热为主加热的
发表于 2010-3-11 21:15:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
自制的BGA一般下加热取180度,上加热取240度,就可以了。
发表于 2010-3-11 21:19:44 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
台式机有人用锡锅作。单面有元件,可以。笔记本不行。
