标题: 显卡点不亮 [打印本页]
作者: dearbaby0821    时间: 2010-3-11 11:09
标题: 显卡点不亮
开机无显示,CPU和显卡风扇都转,主板诊断卡跑码27
万用表测的显卡上的14.318Mhz晶振两端电压都是1.51V,是否正常,MOS管S极3.06V,G极0.63V
请问师父们那里有问题?什么坏了?显卡是个老卡了,GF MX 400     64M
作者: dearbaby0821    时间: 2010-3-11 12:04
没人知道原因吗?
作者: 网盲    时间: 2010-3-11 12:48
你没说显卡型号,我不敢肯定。但晶振如两端都是一样的电压,那是不对的,应该有0.5V左右有的差异。
作者: 彭道佳    时间: 2010-3-11 13:35
晶振不正常,还有不显的卡,一般是GPU空焊了
作者: 清雄华    时间: 2010-3-11 22:32
诊断卡到了27,应检测到显卡了
作者: dearbaby0821    时间: 2010-3-12 07:19
那是显卡了问题吗?
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-3-12 13:45
检测不到显卡  主芯片坏了
作者: dearbaby0821    时间: 2010-3-12 13:58
有经验的师父也说一下
作者: 高兴就行    时间: 2010-3-12 23:27
应该是虚焊 加焊试一下
作者: 舒正光    时间: 2010-3-13 14:49
虚焊,加焊GPU试试
作者: dearbaby0821    时间: 2010-3-16 11:10
上维修地加焊得多少钱
作者: 破天一见    时间: 2010-3-16 11:37
成都的可以找我帮你加焊一下。
作者: jimmydong    时间: 2010-3-16 12:06
dearbaby0821 发表于 2010-3-11 11:09
无显示,供电都正常的话,开机主板有没提示音?提示音正常就直接加焊GPU,跑码26都过了。
不正常的话就换14.318,刷BIOS试试先。
