标题: 换驱动板接口的困扰 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2010-3-11 10:16
标题: 换驱动板接口的困扰
在换了通用的驱动板后,接口你们是怎么解决的,特别是VGA接口,一般原来的机器的驱动口的VGA 接口在驱动板上,然后换上通用的驱动板,VGA接口是通过引线接出一个VGA口,怎么固定这个引出的VGA口,在原来的位置上呢
作者: 豆腐刀    时间: 2010-3-11 10:40
有些用接口上的镙丝,有些用硅胶
作者: 乌头鸟    时间: 2010-3-11 17:58
把VGA口安置在原来口的位置,用热溶胶固定
作者: 两颗虎牙    时间: 2010-3-11 22:47
就是啊,一般用那两颗螺丝就可以的,实在不行就上胶楼
作者: mfgok    时间: 2010-3-12 16:33
没有固定螺丝的地方,用胶的话,也不好找固定的地方
