标题: dell 640M经常报硬盘错误码0141 [打印本页]
作者: 99nb    时间: 2010-3-11 09:34
dell 640M笔记本,硬盘是好的,换了二块全新的硬备都出现这个问题:
开机提示没有启动设备 ,提示如下:
NO bootable devices-strike F1 to retry boot.F2 for setup utility
Press F5 to run onboard diagnostics.
进BIOS还能检测到硬盘。
按F5后进到dell检测程序  报错误代码0141,自检完成后有时候再重启动还能进系统,再关机就又这样了,BIOS已经升级 成最新!
作者: 99nb    时间: 2010-3-11 22:12
没有人知道吗?DELL的有些故障维修需要技巧,有知道的XD沟通一下 谢谢
作者: Enigma    时间: 2010-3-14 22:37
加焊硬盘接口试一下,0141一般是没有检测到硬盘,多半是接口接触不好造成的。
作者: 99nb    时间: 2010-3-14 23:27
从BIOS里还能检测到,怪怪的!
作者: 99nb    时间: 2010-4-4 09:39
刷 了BIOS A10 换了南桥 故障依旧!~
作者: 99nb    时间: 2010-4-4 09:40
现在从BIOS里也认不到了 以前是偶尔可以认到 现在是直接检测不到了 郁闷啊
作者: 流浪的星星    时间: 2010-4-4 10:29
dell的机子很特殊的,有可能是没设置好
作者: 99nb    时间: 2010-4-4 20:30
恢复BIOS默认设置了也不行
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-4-4 21:52
这种情况要看能不能在BIOS里看到硬盘.如果能看到.可以考虑BIOS设置
作者: 追求更新    时间: 2010-4-4 22:22
接口啊不要想太多了没装好机
作者: 99nb    时间: 2010-4-7 21:15
南桥更换过 也这样
换桥前偶尔可以认到 换了桥  升级 了BIOS 直接就认不到了
肯定不是接口的问题,开始的时候是从vista换XP出的问题
作者: wentian719    时间: 2010-4-19 09:50
换过南桥看看
