标题: ms-7143不走码求助 [打印本页]
作者: 张洪水    时间: 2010-3-11 07:58
标题: ms-7143不走码求助
CPU供电1.39V , 内存及1.5V电压都有 . 上775假负载 , 核心供电1.27V ,PG 复位  ,时钟都正常 .   各电压基本正常时, 我就不会修这类不走码故障了 , 请大家指点指点,  下一步思路该怎样 .  谢谢
作者: 爱问    时间: 2010-3-11 08:51
对付不跑码的,在确定各指标正常的情况下,我一般就是打AD、刷BIOS了。
作者: 我菜菜    时间: 2010-3-11 13:58
压下桥和座子看看
作者: luo828282    时间: 2010-3-11 15:03
压压座子看下
作者: 云中雨    时间: 2010-3-11 15:51
打AD线的阻值吧,刷BOIS  还不行就先南后北吧
作者: 张洪水    时间: 2010-3-11 16:13
谢谢楼上各位回复 .  压桥没变化  ,  我努力打AD看看 .
作者: 张洪水    时间: 2010-3-11 21:23
打CPU假负载AD值, 比较一致  , 打内存AD值,则有10几差异 ,比如493, 476等,  不知能否判断北桥好坏?  另一个问题是各点复位电压都有 ,但短路复位排针时 ,各电压都不跳变 . 不知复位排针处是接到MS-7吗?接到哪脚?跟线路好难 . 请大家再指教 .谢谢
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-3-11 22:20
打CPU假负载AD值, 比较一致  , 打内存AD值,则有10几差异 ,比如493, 476等,  不知能否判断北桥好坏?  另一个问题是各点复位电压都有 ,但短路复位排针时 ,各电压都不跳变 . 不知复位排针处是接到MS-7吗?接到哪脚?跟线路 ...
张洪水 发表于 2010-3-11 21:23
复位点电压正常没用,要跳变才行的。
