标题: 公包810怪病难修 [打印本页]
作者: 杰8866    时间: 2006-9-10 01:26
标题: 公包810怪病难修
 手中有一块公包810主板开机DD 然后C1 C3 01 02 07然后重起重复前面的啊。 IO83627HF 换过几个了啊还是不行BIOS没有刷呢和BIOS有关系吗不过这个不太好找啊。[em06][em06]
作者: Chinafix    时间: 2006-9-10 17:42
刷BIOS,找个 I/O相同,板型相同的810板刷就可以了
作者: 杰8866    时间: 2006-9-10 18:42
<p>刚刷过一样的BIOS 还是开机 C1 C3 01 02 07一直是这样啊。IO换过N个了啊还是不行是不是北桥坏了啊</p><p></p>
作者: qinmjie    时间: 2006-10-30 05:42
楼上的,为什么呢?请指教下。谢谢。
作者: 恨天无眼    时间: 2006-11-2 07:52
供电吧!
作者: dwb001    时间: 2006-11-5 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yexiang    时间: 2006-11-5 12:49
看看COM口的芯片,最好换一个与你换上的那一块IO同一配套的.我
作者: zflzxx    时间: 2006-11-5 17:12
com
