联想F41不开机 维修
黄长伟
2010-3-10 22:43
联想F41不开机 维修
一日帮个朋友修一台F41不开机。是进水了。我就用F40的电路图参考,发现很相似。只是器件位号有点不一样。我首先查MAX8734。没有待机3V .5V输出、再测 3和4脚。是低电平。3和4脚同过一电阻连在一起的。看图纸。4脚连到PU3(型号是LM393 。是个运算放大器)和PD6. 大家看看我发的局部图。我先把PD6吹下。再通电。发现。待机3V.5V都有了。4脚也是高电平、证明问题不是出在PU3了 。是出在PU1B了。测其6脚是 高电平、5脚低电平。再测PQ5控制极是低电平。看图纸。如果没有B+电压的话。PU1B的5脚就没有电压。测B+也有、那就只有PR18坏了。一测。果然坏了。由于起是499K的电阻。不好找。只有搞两个电阻串起来。OK可以正常开机
联想f40(0).pdf
2010-3-10 22:43 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.03 MB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bcshs
2010-3-14 17:39
你是高手,七喜C200黑屏为什没
黄长伟
2010-3-31 20:55
3#
bcshs
我喜欢看图纸。我从修黑白机开始起修电器。有图纸就好办了
青岛吹吹
2010-3-31 21:11
从修黑白机开始起修电器 厉害啊!~!…………
