标题: 系统装不过 [打印本页]
作者: 春猪    时间: 2007-9-29 15:54
标题: 系统装不过
主板装系统,原版的或GHOST的,都能复制完,就是重起时,一看到WINDOSXP这个滚动画面就卡住,死机了。硬盘,内存,电源都换了,确定是主板引起,查主板哪部位?
作者: 烦躁    时间: 2007-9-29 15:57
要是我会查下供电和电容。。
我也不大会。。新手啊。。高手继续。。。
作者: 雄风起兮    时间: 2007-9-29 16:06
这种问题最难...把CPU的供电滤波电容和MEMORY的滤波电容换了试一下..还有.CMOS的电放一下...试一下了.
作者: 罗超波    时间: 2007-9-29 16:10
是不是你的硬没做分好啊
作者: 风云工作室    时间: 2007-9-29 16:21
这种故障一般硬盘出现多!
装系统到画面,硬盘启动时就卡死?(死机,还是重启?)  bois正常设置好没?   CMOS电路有问题?
作者: pinty    时间: 2007-9-29 16:57
可以用好的系统来试,看还会死机嘛?如果是,建议查CPU供电电路
作者: zldzld    时间: 2007-9-29 17:08
标题: 不要用GHOST
你看用一步一步安装的原始安装盘行不,我遇到很多这样的问题,一般换内存就OK了,不行你把主板的CACHE给关了也许管用。
作者: bjall    时间: 2007-9-29 17:27
刷个最新的BIOS试试
作者: 孤独的风    时间: 2007-9-29 19:19
1、12V供电
2、5V供电
3、IDE设备
4、CMOS
作者: 周酷儿    时间: 2007-9-29 19:21
这种一般是电容的问题,你看一下吧
作者: 东海飞鱼    时间: 2007-10-5 10:47
我也碰到过类似问题,受教了.
