标题: 一台金长城CRT 1772EQ 行缩小 不升压 [打印本页]
作者: 十年见英雄    时间: 2010-3-10 19:53
一台金长城CRT 1772EQ  开机不显示 查尾板G2电阻33K变值,换后G2 230V 可以显示,但偏暗  行缩小,只有显示一半大,量二次电源没升压,只有45V.升压管G级电压有5V  ,换过升压管 隔离二极管 与升压储能电感 高压包。求思路。
作者: 蓝米兰    时间: 2010-3-11 19:41
看现象,好像是二次管G端无震荡信号
作者: 宝鸡浩海    时间: 2010-3-11 19:53
S型校正电路的问题,好多了,不过从2010年开始,我在的公司开始不修纯平了
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-3-11 20:08
*脏话*竟然没有一个正确答案!
作者: 十年见英雄    时间: 2010-3-12 09:51
把二次升压管 S极接地电阻直接换了0.33欧的,可以升压可场块负压脚至-12v输出端的铜皮线起火了,说明有大电流流过,但换了场块 还是一样。
作者: 蕉华科技    时间: 2010-3-12 09:56
本人觉得先断开行管B极。用灯炮并在C极和地之间测试一下电压。正常后再接上B极测试
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-12 10:29
十年见英雄 发表于 2010-3-12 09:51
应该是板子有问题,你把负压的铜皮清理一下。或者铜皮跳火的地方断开,直接飞线就行。
作者: 十年见英雄    时间: 2010-3-12 10:50
7# dcdzzz
我已经直接飞线  电路也清理干净 ,吸空升压管不让升压 就没事,一升压就烧
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-3-12 12:47
升压管的G极信号来源的线路跑过吗?
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-12 15:03
按理说二次电源升压与否,与场扫描工作关系不大的,会不会是行有关的电路有经过场扫描电路部分,线路板漏电造成的?仔细检查一下看看。论坛上有这显示器的图,对照检查一下。
