TOP221Y可以用那些管代换
小菜菜鸟
2010-3-10 18:30
TOP221Y可以用那些管代换
辅助电源管TOP221Y可以用那些管代换?谢谢
绝对整烂
2010-3-10 18:47
TOP221Y 是一个集成电路,不是一个三极管或场效应管,如果直代不方便买到的话 可以用5L0380 或 VPer22代换,但是你得重新按新换上的块子改动电路,我个人喜欢用5L0380 这个很好做散热
四四四
2010-3-10 22:46
(27.49 KB, 下载次数: 420)
下载附件
保存到相册
2010-3-11 21:46 上传
今天刚修了个世纪之星atx325,就是用的top221,爆了,保护电阻也爆了,只能看见第一位黄色色环,后来用了个top223yn,4.7欧代换,成功
四四四
2010-3-10 22:50
top2xx淘宝有卖,比较贵,都大于5块,我买的是7.5元的,感觉修用这个的电源都是比较老的电源,不值钱,成本太高,从成本考虑这类电源不值的修。
只要是top2xx系列应该都能代换,只是功率不同,建议用大1,2档的代换,功率余量大点。一般top爆了,上面的保护电阻基本也报销了,要一起更换。
张定文
2010-3-11 22:57
226 我买成7元一块
出类拔萃
2010-3-12 00:09
建议用原型号代换,感觉真的代价很高。
84906653
2010-3-12 00:25
建议用原型号
毕庄董
2010-3-13 16:31
可以用TOP222Y代换(2.5元/只),我修世纪之星电源时,其TOP221Y被雷击裂,而且TOP222Y参数比TOP221Y稍高
天高云飞
2010-3-13 17:56
用TOP221-227系列产品代用。
