杂牌865不亮
天津大伟
2010-3-10 18:05
杂牌865不亮
一块杂牌865主板不亮,北桥好像被动过,CPU 内存 显卡 供电电压有,有个供电IC RT9607可能不是主供电,旁边还一个四周被电容电阻围起来的小芯片(大概2平方毫米)上面写的 AA-AF C16这个应该是主供电IC吧(4*4PIN)。不知道是哪的事情了,复位 AGP A7角电压一直是3.3 没有跳变,我应该怎么查啊?是不是时钟芯片的事啊?南桥旁晶振有0.06V电压(应该正常吧,我还有一个能亮的板子和这个线路差不多,也是0.06V),请高手指教
飞羽龙
2010-3-10 20:03
代码呢????跑还是不跑?
天津大伟
2010-3-10 20:25
代码开始没有,过了几秒直接就FF了
