修复神舟天运L1600不触发
金科笔记本
2010-3-10 17:31
修复神舟天运L1600不触发
接修一台神舟天运L1600
故障现象:待机0。01,按开关不触发。
这款机型是精英代工的,方正,清华同方,神舟,长城好像都有这样的机型,而且是一模一样的。从边上的方正维修站找了一块R620的板子,对比了一下,正常待机0。07。那明显是待机不正常。正式进入检测流程。
检修过程:
1、测开关上有19V左右的电压,对着图纸跑到EC(IT8512E),发现EC的工作电压都没有(+3.3VA),顺着这方向找到+3.3VA产生的电路;
2、+3.3VA是由+5VA转换得来,实测+5VA没有,再找+5VA产生电路;
3、+5VA是由ISL6227(实际主板是APW7108)待机时产生,明显待机不正常。测ISL6227的14P有VIN电压输入,再测21P也有5V的使能信号,然后测得27P(到低管G控制信号)有,测24P(到高管G控制信号)为低电平,是不正常的;
4、实际维修时参照图中电路,我先更换了升压电容C7,但更换后插上电源待机正常,也能触发,但取下电源插头,过一下再插,又是原故障。说明不是这块问题,再考虑是不是芯片本身的问题,因为不知APW7108和ISL6227是不是能通用,不敢贸然代换。只好对比着手的好主板一点一点的用万用表查阻抗,测得+5VA的电感对地阻抗比好主板要低一些,而+1.8VS的电感阻抗是差不多的。估计是+5VA上的某个元器件性能不良,那最先想到的当然是稳压二极管,随换个更换之,再插电源,待机0.07正常了,也可能正常触发了,拔下电源,过段时间再插,依然正常。反复测试都是正常的。至此修复完毕,附图如下:
(17.84 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2010-3-10 18:05 上传
(253.13 KB, 下载次数: 79)
下载附件
保存到相册
2010-3-10 18:05 上传
fenglidiannao
2010-3-10 17:34
开机电路的问题 。。。
笨家伙
2010-3-11 07:54
其实这种电路可以直接从待机下手的.不用过IO.
IO是下一步触发的动作.
金科笔记本
2010-3-11 09:43
主要是想表述清楚一下,从头开始,大家可能看得现明白一些,如果是高手当然可省去不少步骤。呵呵!!!谢谢
瑞立科技
2010-3-11 10:09
楼主换的稳压管是图中的 D1吗?
王一绝
2010-3-11 10:46
国产的机器待机时要高一些
陈四毛
2010-3-12 08:00
大家觉得思路清晰,有帮助,就加点分吧
黑珍珠
2010-3-12 09:43
我的本本主板进水后不开机,自己检测了下,不过没有图纸,最终还是失败了。我的主板是神州8224DV,那位高手有其图纸请转发一份给我。谢谢!
王志佳
2010-3-12 10:23
直接看3 5V正不正常就行了,思路清晰,值得新手学习
建桥
2010-3-12 11:45
学习了啊待机不正常先查3V,5V供电
龙下江南
2010-3-12 17:34
没有示波器还能修,楼主厉害了,要是我就没办法了,本人修到这样的问题很少
今生无悔
2010-3-12 23:20
电源芯片工作电压不正常。
阿神飞
2010-3-13 16:28
有好板对着修.这也是个很好的办法啊.楼主还是修好了。
枝头
2010-4-8 18:16
楼主有没有图啊,给发一个
sdoyumenz
2010-4-8 20:32
这两种芯片是可以互换的。
醉清风修本本
2010-4-8 21:48
LZ能把图纸共享下吗?这个图不好找.
