2000块的主板 会是什么东东坏了
华芯
2010-3-10 14:07
2000块的主板 会是什么东东坏了
一块ASUS高端主板P5N32—E SLI 上CPU和内存开机代码跑68 21 20 后停下 不显示 看代码应该已过内存 到显卡 测显卡槽 AD线阻值正常 电压正常 是不是像ASUS 高端主板 BIOS程序的问题 由于没有编程器 所以 问问大家看看
新乡华宇
2010-3-10 14:10
桥挂了吧????
网吧服务器???
彩云科技
2010-3-10 14:52
拆了集成网卡,再看诊断卡跑什么代码。
芯超科技小俊
2010-3-10 18:35
垃圾板,肯定桥挂了.
huangwerty
2010-3-10 19:44
我也觉得是桥挂了,BIOS坏的可能性不大
黄浩
2010-3-10 19:51
劝大家以后千万不要买华硕的电脑主机板 显卡 笔记本
我买的华硕Z99H笔记本AB壳连接屏轴的地方开裂...
日新月异
2010-3-10 19:54
找专业人士看下,才见风晓,我一般给人家装机用的大部分是ASUS的,自我感觉还可以了。ASUS的块相对起来,还是可以的。
主板进修者
2010-3-10 19:56
华硕的货就是问题特多.....用料一般
九州电子
2010-3-10 21:04
6#
黄浩
华硕的本AB壳开裂的好像是免费给更换的,不管是不是在保内。
王凡林
2010-3-10 21:06
加焊一下北桥看看,华硕的板子北桥容易出问题哦
qin11qq
2010-3-10 21:24
我买过 200元一块
AQXY
2010-3-10 21:49
你提供的数据不够细,在说这板检测顺序是cpu-显卡-内存-。。
主板难修吗
2010-3-10 21:51
主板外表很风光的。楼主努力修好!
张洺
2010-3-10 22:21
可能是桥部分由问题了、不过华硕的板还是可以的。
修小板
2010-3-10 23:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
韦永忠
2010-3-11 09:41
如如果是是我我会插插张PCI显卡看看有有没有有显示
小门
2010-3-11 13:11
2000的板子修好 收几百 华硕的不好BIOS坏 看看有短线没
我菜菜
2010-3-11 13:41
ASUS的板可以 而且这板子一看就不像高端板 你修主板 连主板的高端板用什么颜色都不知道
而且上面的电容也可以看出不是高端板 有很多电容还不是固态的
东泽主板
2010-3-11 15:36
今天修了一片华硕什么记不清了,装的是6000+的CPU,加焊了二片NF的桥就OK了
东泽主板
2010-3-11 15:42
是M2N32 SLI
girlinmoonshine
2010-3-11 23:52
以前经常换华硕的板子,不是怀疑他的质量,只是他的质量让我怀疑!
出类拔萃
2010-3-12 00:02
2000是两三年前的价钱吧~对加一张PCI的显卡试一下,再想办法刷BIOS,最后就是桥。
igd0929
2010-3-12 00:41
认为北桥空焊多.加焊一下试试
thcloud
2010-3-12 09:22
呵呵 不是说ASUS不行 ,是生产它的作业员太差,作业员差是什么原因呢?我不是学管理的!所以我不知道ASUS的设计还是可以的!
姜福兴
2010-3-12 10:19
华硕就是华而不实的东西
feixiang
2010-3-12 11:56
大半是桥的问题,华硕的板有问题都是不好修的!
babytxw00
2010-3-12 15:05
试一下多插几次显卡跟内存。
雨落浑尘
2010-3-13 21:27
修过一张ASUS的玩家国度.和LZ的板也是一样的.加焊北桥OK
黑客技术
2010-3-13 21:47
cpu座虚焊的问题吧
可乐加冰
2010-3-13 23:29
BIOS的可能性很低
桥的可能性很大,脱焊或者挂了
ntzin
2010-3-14 09:40
卖得多,维修量大也是正常的,我觉得ASUS的还是比较好,
旋风科技
2010-3-14 10:08
华硕的主板还是可以哦,
无锡小何
2010-3-14 10:11
这个板子北桥加焊成功率很低。。。。
疯狂的牛
2010-3-14 10:29
这种主板不算高端,但价也不低,看那架式呵呵,楼主你可以从简单入手,先放电,重新安装一次主板,换内存测,CPU,显卡测试,没什么大不了的。
临沂小许
2010-3-14 10:48
中国产的华硕有点垃圾!
龚绍
2010-3-14 11:19
这板不是桥,那就怪事了。
chenyuxing1981
2010-3-14 13:33
越是高端板,可以赚越来钱哦
豆腐刀
2010-3-14 18:50
华硕的板我个人觉得还不错,不过也有些有批次质量问题的,这哪家也免不了,
王磊·
2010-3-14 19:30
是华硕的板子,我感觉有可能是BIOS的问题,毕竟过内存了。有可能是bios坏了。后面资料坏了不完整。
徐品权
2010-3-15 08:19
这个板子2000,从日本来的吧?人民币和日元要换算的
说实话:华硕的东西就是差
以前觉得华硕的东西差还以为是假货的原因,现在才知道,真的更差
公司50台技嘉电脑,小半年一个主板没坏
几台重要的电脑,配华硕板子,服务器三台坏两台,其他机器也坏了一台,数据全掉,郁闷到死
笔记本维修新手
2010-3-15 09:26
这板看着有些简化,不值2000吧.北桥坏的可能性大
鲅鱼饺子
2010-3-15 10:48
再好品牌的板子也不可能不坏 ,如果板子从出生到入死 都不得病 我们这些兽医吃什么啊
东方菜鸟
2010-3-15 11:55
先拆了集成网卡
鱼仔叔叔
2010-3-15 13:10
黄浩 发表于 2010-3-10 19:51
同感
我装机都不用华硕的
leng2008
2010-3-15 13:40
华硕主板也有高低档之分的,高端板子做工用料没的说
来学修主板的
2010-3-15 14:39
华硕的低端不要买 乱七八糟的问题很多 还不如有些2线的
榜头电脑维修
2010-3-15 19:59
不用查了,干桥吧,通病。
华硕的板品质相对来说是比较好的,当然有些批次的可能不行,这是每个品牌的板都无法避免的,不过,相信你的运气没那么差的。
缝子
2010-3-15 21:02
服务器板也不是这样的啊
小小稀饭
2010-3-15 21:28
是黑板饿,可能在当时比较高吧
dik333
2010-3-15 21:31
看运气了,,我这很多家都用华硕,,不过我喜欢技嘉
pfvl2008
2010-3-15 22:23
华芯
这板子有这么贵吗,没有看到多少个sata接口哦,怎么瞧都不觉得他值这么贵,我做服务器肯定不用这种板
昭级电脑
2010-3-15 22:23
八成北桥虚焊了,用锡炉烫下试试
MAX豺哥
2010-3-16 00:04
华硕的就是一个字贵啊
维科孙伟
2010-3-16 09:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
abc500
2010-3-16 09:28
楼主多打了个0吧 板子桥坏了
bruce1323
2010-3-16 11:02
那什么牌子的板子好?
再见冬阳
2010-3-16 11:17
2000块应该是775刚问世的时候就出了吧。
cheney16
2010-3-17 12:55
好东东啊,努力修吧
aocxiaojie
2010-3-18 23:53
这板子值2000?
