更换6150 09 年版v3000 温度是多少?
新创亿电脑科技
2010-3-10 13:38
更换6150 09 年版 温度是60-80,风扇也改了,不知你们换后的温度是多少?
全力科技
2010-3-10 23:58
用水龙头冲一下散热片就会好点。你买的09款芯片花了不少米吧,呵呵。。。
悬壶遨四海
2010-3-11 09:18
不用散热胶垫的话 60左右 用的话至少高20度
芯超科技小俊
2010-3-11 09:36
应该不会超过70°,你最好把散热垫拿掉。
圣博维修
2010-3-11 10:26
去五金店买点厚度差不多的铝板,然后找个师傅切割成若干快我们用的大小 ,每次弄完显卡垫在下面很不错 ,DV2000 INTEL 的显卡 换完09的显卡 改进散热,满负荷运行3D 也就50度 我换的芯片是带温控的哦
281185751
2010-3-11 10:28
去搞点铜片吧更好
瑞立科技
2010-3-11 10:33
温度有点高。建议散热垫换成铜的
王一绝
2010-3-11 10:53
我垫铜片,改长转,一样的温度很低,只有40多度
文旭
2010-3-11 11:01
这样是容易降低一些温度,但有些机子温度隔个一二天又会上升
hyhg2010
2010-3-11 15:49
09版的芯片换完 风扇没改长转 ,显卡温度待机47度。3D半小时70度。
易修维捷
2010-3-12 17:17
加铜片吧,温度会低很多
新创亿电脑科技
2010-3-26 15:57
加铜片真的温度降了哦。。。
佳成科技
2010-3-27 14:08
09年的温度是高点 但是我换了很多了 客户玩游戏3d的 温度就在85左右 用2月了 没出什么问题的
松钰小南方
2010-3-27 14:44
建议不要用那个导热胶垫,用一个小铜片取代,两面再涂上导热硅脂
阿神飞
2010-3-27 16:23
现在更换09显卡.温度不会变的很高..。。
东泽主板
2010-3-27 16:31
我用五角的硬币二面挫平,搞掉散热垫转,50度
mabaopinging
2010-3-29 19:58
把T6系列的风扇拆出来 铜板 呵呵别把显卡定坏了
豆腐刀
2010-3-29 20:44
其实换09版后完全没必要作改进也可以,最多换个散热软垫,基本上温度不会太高
