标题: 显示器偏红色《发红》求救?? [打印本页]
作者: 小富    时间: 2010-3-10 12:58
标题: 显示器偏红色《发红》求救??
一台TCL  CRT显示器··开机偏红··菜单上调了还是没有反应··数据线确定是没有问题的··
信号板上的三枪电压:红387V  绿26v    蓝26v    也没有虚焊···可是就是偏红色·
   求有遇到这种问题的兄弟们指点下···
     我还找了个显像管试过还是一样··说明不是显像管老化··
作者: 来自本拉登    时间: 2010-3-10 19:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 唉,小吕    时间: 2010-3-10 20:07
红 387V 电压 楼主是不是量错了 我还没有碰到过这么高红电压
作者: 血枫    时间: 2010-3-11 08:16
楼主 你吧红的电压量错了吧 不会那么高应该在37V左右吧
作者: 小富    时间: 2010-3-11 12:11
4# 血枫
写错了··是37v啊··
  呵呵···
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-11 15:27
红37V  绿26v    蓝26v 按说这样的电压不应该是偏红色的,
进入色度调节里面,在USER模式下边调边测R的电压,看看电压有没有变化,如何没有变化,那就是色通道有问题了。
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-3-11 20:17
真的很专业的喔!
作者: 小富    时间: 2010-3-11 20:55
6# dcdzzz
是色通道的问题的话···应该怎么样修啊?
   可以说清楚点嘛··这样的现象第一次遇到··所以有点迷茫···
作者: netto    时间: 2010-3-11 21:15
检查下显示器端VGA接头有无短路,之前我也遇到过这种问题,结果发现时显示器那端的接口出了问题。
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-3-11 22:26
dcdzzz 发表于 2010-3-11 15:27
是啊,我也觉得,像这样的情况应该是哪个枪的电压高哪个枪的颜色应该淡点才对。
可见红通道应该有问题,试着继续加大红枪电压看看。
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-12 10:14
6# dcdzzz
小富 发表于 2010-3-11 20:55
显示器具体是什么型号?
作者: 小富    时间: 2010-3-12 13:51
12# dcdzzz
是 mf769-5
  AOC代工的·
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-12 14:53
找不到你这型号的图:
1、高压包周边大散热片上的标签是多少?
2、显示器尾板上的芯片都是什么型号的?
