查看: 3161|回复: 7
[显卡维修]
另一显卡缺色问题
发表于 2010-3-10 10:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有一个7300GT的显卡是这样的缺色,我测量了一下接口的电阻,电感,电容。之前电阻值偏大,然后我换了之后正常,但颜色还是偏黄。没有加焊,高手们指点一下。
发表于 2010-3-10 11:01:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查三基色阻值一样吗?一般是电感坏,不过我一般是先焊核心。
发表于 2010-3-10 13:47:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该还是3基色的问题,3基色的电感和电容最好都是换一样的,我试过换不同颜色的小电容下去结果虽然一样点亮,但桌面图标就有黄色拖尾了,从坏卡上拆了个一样的换上就无问题了~~~
发表于 2010-3-10 13:54:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我自己一直用的小影霸7300GT都是,新买的时候由于一直用DVI口不发现问题,后来用上了VGA口结果缺色,但由于是小问题不可能因为这样就用一个月时间的代价。我细心观察原来在VGA输出部分其中一信号少了一只三极管,真是不知道出厂时有否测试。
发表于 2010-3-11 00:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查 红绿蓝阻值一样吗 ,一样了在查查行场同步一样吗
发表于 2010-3-11 08:44:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
谢了,我试试
发表于 2010-3-11 17:00:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我修7系列这种缺色的,还没有发现是电路引起的损坏。
发表于 2010-3-12 08:53:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
没有发现是电路引起的损坏?那是什么引起的?说解下
您的意思是GPU损坏了吗?
