标题: 19液晶,故障怪怪的,有时正常,有时上半部分闪 [打印本页]
作者: liu0705    时间: 2007-9-29 14:08
今天接了一台19液晶,故障怪怪的,有时正常,有时上半部分闪动,打开外壳查了一下供电,又没发现什么异常,电源和高压板是一体,请各位大侠指点一二.急在线等.
作者: 菲克斯    时间: 2007-9-29 14:29
上半部分闪动?
观察一下,看闪动是背光闪,还是图像闪烁?两者的故障点不一样。
作者: 长风    时间: 2007-9-29 21:46
同意楼上的意见,先确定是图像在闪还是背光在闪,图像闪主要原因有驱动板,驱动板供电部分,屏电路.背光闪主要是高压板,高压板供电部分.灯管.
作者: 天蓝    时间: 2007-9-29 21:56
楼上的解释的详细啊。谢谢哦
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-9-30 09:16
先看排线,然后换板,看问题出现在哪里?
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-9-30 09:17
修东西必须有个流程,要不然会很茫然的
作者: 显示器维部    时间: 2007-9-30 09:23
一,高压板
           二,屏
           三,排线
           四,控制忒片
