3.3v对地阻值25
德州硬盘维修
2010-3-10 10:19
3.3v对地阻值25
如果是南桥短路了引起的3.3v对地阻值是25的话,我把南桥 ,北桥,io 都拆下来后,对地阻值应该到无穷大了吧?不应该再是25了吧?
我的一个板子3.3v 对地是25,我都拆了后还是25,不知道是不是真的短路了?
我天天要学习
2010-3-10 10:33
还有网卡声卡
德州硬盘维修
2010-3-10 11:18
我天天要学习
都拆了,不管用,还是短路。
真的很难
2010-3-10 15:18
25也不一定是短路啊
281185751
2010-3-10 23:40
3.3V25的话应是有短路的
我是塔夫特
2010-3-11 04:14
主要要看是哪种主板吧, 25不代表是短路, 你看是哪片板子, 讲出来大家看看是不是一样.
肉金
2010-3-11 09:57
我见过技嘉很多板子3.3V对地为25是正常的
安信电器商行
2010-3-11 10:21
不一定! 看主板来。。。。。。。。。。。。
德州硬盘维修
2010-3-16 08:55
8#
安信电器商行
联想的品牌机的主板
莫景
2010-3-18 13:05
会不会是供电管或电容??
职权范围
2010-3-18 14:06
拆网卡,时钟IC!
德州硬盘维修
职权范围
2010-3-18 14:07
对了,补充一下,你还要看你的主板是什么厂家的?品牌的会小一些!
德州硬盘维修
