标题: 南桥坏会造成CPU没有供电吗? [打印本页]
作者: 悬壶遨四海    时间: 2010-3-10 09:35
标题: 南桥坏会造成CPU没有供电吗?
手头有台HP M2000 开机 就有0.17左右的电流 测电压发现CPU没有供电  但CPU有一点温度  芯片场管都换了  弄了好久也没有弄出供电 因为这机子南桥爱坏  所以请问大家  南桥会造成CPU没有供电吗???
作者: 王志佳    时间: 2010-3-10 09:53
应该不会,不过南桥坏了的话会出现不加电的
作者: 张泽人    时间: 2010-3-10 09:54
既然CPU有温度,就应该有供电了啊
作者: 华邦王国际    时间: 2010-3-10 09:59
CPU的供电与南桥好坏没有关系,搞清楚CPU的那个供电没有很重要
作者: xiaojie85    时间: 2010-3-10 10:06
查看下CPU供电芯片!
作者: fenglidiannao    时间: 2010-3-10 10:10
我遇到过这种情况,南桥坏了 ,没有1.5V电压,会引起没有CPU供电
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-3-10 14:37
会的,南桥有与CPU直接通信的模块,用的是VCCP(1.05V)电压,如果这部分短路会造成VCCP保护
作者: 唉,小吕    时间: 2010-3-10 17:41
笔记本 我就不知道 不过我量过845的主板 CPU供电到南桥去了
作者: 大海全是水    时间: 2010-3-10 18:43
6# xiaojie85
在笔记本中,各芯片的供电都是单独的,所以你把南桥拿下来,也不会影响CPU供电
作者: 马克电子    时间: 2010-3-10 19:04
0.17的电流应该不仅仅是CPU没有供电,再查其它的供电吧。
作者: 沙漠紫癜    时间: 2010-3-10 20:49
电流在0.17,而且不掉电应该有很多电压都没有出来吧,估计你的SUS系列的电压都没有出来
作者: 中皓    时间: 2010-3-10 23:48
那电流明显是没有CPU供电,CPU有温度是因为外核供电正常,外核1.05V要同时供到北桥的
