标题: 安泰信的风枪,接在240V电压下能正常工作吗? [打印本页]
作者: 崔德春    时间: 2010-3-10 01:38
850B应该可以吧?数码的我怕电压变了,不可靠。
北美家用的有两种电压,大部分电器是120V,大功率的电器用240V。
作者: 基本功    时间: 2010-3-10 07:04
买风枪时有说明书,风枪上面也有标明吧
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-3-27 13:56
我这市电150V。正常用。
作者: 长得困难    时间: 2010-3-27 14:06
好像安泰信850B可以用110V的交流输入电压
作者: 小李→飞刀    时间: 2010-3-27 14:11
AT850CF  热风拆焊台
  电源 AC220V±20V 50/60HZ
  热风泵功率 45W
  气泵形式:膜片式
  热风风量 0-24L/min
  热风加热器功率 250W
  防静电,风咀温度100-420度连续恒温调整
  重量 3.5Kg
  外型尺寸 180X145X260(mm)
以上资料来自基地淘宝店。由此可以看出,你的风枪在240V电压下可以使用
作者: yzz163    时间: 2010-3-27 15:52
记得AT有不同地区电压的版本,以前台湾的会员就买过,和客服联系下,问问厂家是否有北美电压的版本。
作者: sureluyi    时间: 2010-3-27 16:02
正常使用值应该在200-240之间。大于或小于这个就可能会影响电器的寿命
