标题: 东芝SS 1610高压条共电是5V的吗 [打印本页]
作者: 麦克风    时间: 2010-3-10 01:16
量主板的高压条线,有5V 。3。3 ,接地,还有就是4。6左右的电压
作者: zpsgthjm    时间: 2010-3-10 01:47
按理说没见过有3。3V的供电的高压板,高压板供电进高压板了会直接连接些个头大的电容,找到了就是他了。。。。
作者: 于跃    时间: 2010-3-10 07:28
或者找到保险量一下
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-3-10 07:41
和高压板保险相连接的应该是电源
作者: 麦克风    时间: 2010-3-10 10:39
5供电的,3。3V可能是控制信号
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-3-10 10:41
和高压板保险相连接的就是高压板的供电了
作者: 新越科技    时间: 2010-3-10 10:49
5楼的正解  是这样的
作者: 麦克风    时间: 2010-3-10 11:29
那就是5V了,
