IBMt60上电无电流
尛貝
2010-3-9 23:34
IBMt60上电无电流
IBMT60机子,上电无电流,DC-IN 到Q34(第一个MOS管)后电压没起来,输入有19.5,控制角19.1, 输出电压没有,我应该怎么解决,TSURUMAI芯片么,我是怀疑这个,不过现在没有这种芯片换,我想应该也就是这个芯片问题吧。大家帮帮我,非常的感谢~!
沙漠紫癜
2010-3-10 20:53
你的TB估计都没有工作也
魏福全
2010-3-10 20:58
你看下3。3SW出来没有。如果这个电压没出来。那你得先修出这个电压来。那里的电压自然、会加过去的。
中皓
2010-3-10 21:56
先让20V送到TB吧,如果3SW出来了但一级场管控制电压不到,再查TB外围
oaweixiu
2010-3-10 22:43
u61正常工作了吗
尛貝
2010-3-10 23:13
BT的20V电压过来了,
ebo
2010-3-10 23:30
魏福全 发表于 2010-3-10 20:58
同意这个说法.
云中雨
2010-3-11 00:00
先看看,你那Q34 G极是怎么个控制法的,如果是电阻分过去的,那么就是那管坏了,
如果不是,又有待机那么你就的看看是不是冲电电路出问题了。因为跟据你说的控制有电压的话那么可能是管子坏了,P沟道的只要低于输入极就能通的
本人也是新手,说错了请多多指教,谢谢!!
云中雨
2010-3-11 00:00
2123336
2010-3-12 13:11
Q34G极不对吧,是低电平才通的呀
