IBM T40 触发掉电
小镊子
2010-3-9 23:33
IBM T40 触发掉电
待机为标准:0.03A 3V 5V待机电压正常 1.2V 1.8V 也有, 触发就掉成0.01A , 我可不喜欢这样, 我喜欢用很尖的镊子去刮一刮,看看能不能刮出一点其他问题来,这样的好处在于,能引导出这个问题的病源,把隐藏于深处的问题释放出来.
我先是刮TB,刮的亮晶晶了,触发触发,啊哦,还是老样子,继续刮,刮哪儿呢, 当然是MAX1631系统供电芯片喽, 它不给认真工作,也会触发掉电的,我用的镊子是金色的,非常的尖,25元/把的,用天平称了一下,足足有20g重啊。
刮了五分钟,准备通电试试,心想,我不直接试,用万用表点点每个脚,每点一下,看看是如何跳跃的,阻值很正常,只是点到最后几个脚时,有一个脚不对,不可能才几十欧啊,这个MAX1631除了地脚,脚脚都是一百以上的,几百欧啊,看来此脚牵连的元件有病了,顺查一下,哦,是一个黑色的东西啊,换了,上了一百多欧了! 上电触发一下看,…… 欧耶,好了。反复试,左触右触上触下触,电流跳的欢。
务实小沈
2010-3-9 23:46
我晕 这种修机器的方法强悍
东海之鲲
2010-3-9 23:50
另类修法,厉害。让问题充分暴露,无处逃遁,才好解决,这个思路不错,可惜我今天已没有加分的权限了。
安安国际
2010-3-10 02:44
00后修机的方法吧?前卫啊!
holts
2010-3-10 07:49
哪有这种修法, 乱搞小黑
王志佳
2010-3-10 09:50
这种修法还是第一次见,以后也尝试一下
张泽人
2010-3-10 09:52
好厉害啊,看来我也要买个好点的镊子向楼主学习了
小镊子
2010-3-11 22:07
我最爱用镊子了,好镊子很多,我以前所在的一个公司,一个厉害师傅就爱用镊子刮,后来我也爱上刮了。
chenwenqq
2010-3-15 00:15
这样也能行,你强悍
做人要低调
2010-3-15 00:34
第一次听说这种方法, 东芝和美信的芯片本来坏的机率很高. 也不是随便刮刮就可以好的吧!
太神骑了!
早到中心
2010-3-15 02:53
神奇的镊子……
bzxdnwx
2010-3-19 10:17
楼主在讲评书吗?
吴礼吉
2010-3-19 10:29
厉害啊LZ真前卫
小眼镜
2010-3-19 11:08
你的镊子在哪里买的哦
兵兵有你
2010-3-19 11:13
楼主可以啊!
蔡良成
2010-3-19 11:21
你真强悍啊!
李宏辉
2010-3-19 12:51
雷人的镊子,雷人的修法!!!
烈日来吧
2010-3-19 13:17
说的太含糊了 没见过这样修机的
志通豪迈
2010-3-19 13:55
太牛了,能不能详细点
会飞的小鸟
2010-3-19 15:03
很好很强大···刮花了可不好···
明通
2010-3-19 15:19
这个只能是独门秘籍 并且自创的
陈明江
2010-3-19 18:16
相连的应该是二极管或电容之类的元器件吧?
微笑王
2010-3-19 19:09
没见过 呀
wangzongyun
2010-3-19 19:28
太厉害了 以后要像你学习学习呀
gsj815
2010-3-19 20:05
慢慢修把 多看图纸。。。。。。。。。。。。。。
南高峰
2010-3-20 10:24
修板子的方法很多 这种还是头一次见啊 要是给人看病 还不给人刮死
全力科技
2010-3-30 22:45
还没有听说过这样修的,刮的时候不怕短路?!
暧昧格式化
2010-3-31 00:09
一刮 青烟一冒 效果就出来了
朽木自雕
2010-3-31 08:35
是啊 。我觉得也是,也不说下是什么东西坏了 。就在那一直刮-- 哦也 好了
mabaopingi
2010-3-31 08:45
是如何刮法,是不是有虚焊的地方一刮就能连上了啊
小金的回忆
2010-3-31 09:17
你刮了半天不也是发现阻值不对才修好的吗,我郁闷,白刮了
weiqigo
2010-3-31 09:46
晕 还有这样修板的 以后我修板没招了也这样搞
皓景科技
2010-3-31 10:30
非常神奇也非常残忍的维修方式
wangjianbo1975
2010-3-31 12:34
条条大路通罗马,不管黑猫还是白猫只要成功就行,不落俗套!
佳丶威
2010-3-31 12:48
你好牛x啊。 给你刮好了
徐联志
2010-3-31 12:54
不管怎么修 机器修的开机了 就是好方法
包医定死
2010-3-31 13:57
强人哈。。。。
gsj815
2010-4-1 14:56
经典故障 期待结果。。。
