标题: 技嘉945P来回走C3!!!! [打印本页]
作者: 钟良健    时间: 2010-3-9 23:32
标题: 技嘉945P来回走C3!!!!
技嘉945P来回走C3,拔出独立显卡,走到显卡25报警,以为PCI-E显卡插槽问题,用锡炉换槽,好了,但用了几个小时,
故障一样,晕了???还是槽问题吗???
作者: 西门三多    时间: 2010-3-15 10:26
楼主先排除下接触不良的问题先
作者: 暴力维修员    时间: 2010-3-15 11:27
先查一下内存供电是否正常
作者: 钦胤维修    时间: 2010-3-15 11:28
是不是桥虚焊了,加焊一下
作者: 小马显示器    时间: 2010-3-15 11:32
看下所有供电是不是对的,可能是北桥虚汗,可能坏了。
作者: lgfix    时间: 2010-3-15 11:32
显卡换过没有?如果没有很有可能是显卡的问题。另外。查一查内存供电和显卡槽的供电
作者: 键鼠    时间: 2010-3-15 18:44
来回走C3应该是内存问题。既然锡炉都用上了,插槽应该不是问题。查查内存和显卡和桥的供电。
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-3-15 18:50
我也有一块一样的板,没有BGA,现在都没修好
作者: 无知的书生    时间: 2010-3-15 18:59
来回走C3是什么意思?你只写了一个C3,还有个什么码来回走啊?
作者: lht222111    时间: 2010-3-16 20:09
换完了好用了··用了一段时间又出现原来的故障那不还呢个地方坏了呗··再换个把··不行就报废!
作者: smxguoliang    时间: 2010-3-19 14:54
有没有检查过内存和PCI周围的贴片元件
作者: 六度空间    时间: 2010-3-19 14:57
是不是 单桥主板    单桥主板温度高   容易开焊   你自己有锡炉  可以焊接  我以前就是那样做·
作者: 吐血民    时间: 2010-3-19 17:18
绝对的北桥虚焊,用锡炉换槽时,北桥也有加热到,所以能用一会
加焊北桥吧
