标题: Intel D865GLC触发开机后掉电的故障(已解决) [打印本页]
作者: bjall    时间: 2007-9-29 12:55
Intel D865GLC触发开机后掉电,和手头的另外一块好板子对着测量也没有发现什么短路,I/O换了,声卡,网卡,75232也拆掉了,故障依旧,请教各位高手,现在从那里入手
[ 本帖最后由 bjall 于 2007-10-4 14:09 编辑 ]
作者: 神话ソ杀手    时间: 2007-9-29 22:24
上CPU没有????????????????????????????
作者: bjall    时间: 2007-9-29 22:49
直接加CPU了,代码卡刚亮就掉电了,不知道该怎么修了
作者: 列车长    时间: 2007-9-29 23:22
想問一下,如果不上CPU,上假負載可以開機嗎?聽說INTEL原場的不上CPU不能開機是吧?
作者: 孤帆远影    时间: 2007-9-29 23:25
检查过CPU供电上管没有
作者: bjall    时间: 2007-9-30 09:57
和好的板子对比了一下,阻值都正常呀
作者: 可乐加冰    时间: 2007-9-30 10:18
刷新BIOS看看吧
作者: 黑色飘移    时间: 2007-9-30 18:39
看来这种问题还是蛮多的,我觉得应该可以归类一下
作者: bjall    时间: 2007-10-4 11:18
现在真的是一点头绪都没有了,CPU座子旁边的管子,和电源芯片都换了, 还是加电亮一下就灭了,强行加电板子上也没有什么元气件发热,那位高手看还有什么方法,请指点小弟一二
作者: 回首梦已远    时间: 2007-10-4 12:36
CPU角座上什么都不上,也不加12V的四口电源,如果能上电的话.问题就出在VCORE电压上面.VCORE电压可能和北桥里面有短路.在更换VCORE旁边零件的同时也要更换北桥.如果CPU是上角座不上电的话,问题可能是电源上的电压电路.例如5V与3V,12V短路,12V与-12V,3V短路.这些电压短路上电后.主板马上又断电.还有一种情况是座里面的CPU检测脚位开路.一般INTEL的主板有这个问题.因为他们设计时这个脚位是考虑在内的.其他主板厂商就直接连接了一个电压进去了.CPU插与不插都能主板都能感知到CPU存在.其他也修到过CPU里面的温度侦测电路开路或者短路出现这样的问题.上面的一点经验,希望有用.
作者: bjall    时间: 2007-10-4 13:58
感谢各位朋友的帮助,问题已经解决
作者: 公子    时间: 2007-10-4 14:57
问题出在哪里,可以分享一下吗?
作者: bjall    时间: 2007-10-4 16:00
实在无奈,看BIOS片子不顺眼,拆掉,开机板子加电,焊回后开机OK
[ 本帖最后由 bjall 于 2007-10-5 10:06 编辑 ]
作者: 电脑锋    时间: 2007-10-4 20:13
呵呵!!原来是这样,也真难搞懂
作者: 小米加步枪    时间: 2007-10-4 22:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 主板坏了    时间: 2007-10-6 10:25
INTEL的板和华禽的板,好象有很多都是上电风扇转一下就停,然后再点一次POWER ON才正常启动的.....不知道楼主有没试过点2次POWER ON?
作者: 新时代    时间: 2007-10-6 23:53
华禽 果然是禽兽板啊
作者: 烙铁    时间: 2007-10-7 12:42
BIOS万恶之源啊.
作者: qweabc    时间: 2007-10-7 21:47
有点难以理解,能解释一下么
作者: 最难的人    时间: 2007-10-7 22:07
貌似I/O才是万恶之源吧
作者: 陈海    时间: 2007-10-7 22:36
居然这么简单吗???????
