查看: 4470|回复: 29
冠联845GL主板,靠经南桥的BM1117发烫,开机不跑码!!
发表于 2010-3-9 19:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠联845GL主板,黄色小板,靠近南桥的 BM1117 -3.3 发烫。 上小3V电池就不能开机,必须小电池卸掉方能开机, 开机后不跑码! 请兄弟们给个思路啊。    1117 的输入端为ATX 电源的紫色+5V 输入,输出端为1.3V ,另一端接地。
发表于 2010-3-9 20:00:02 | 只看该作者 �
南桥热不,换个1117试下了。要是换了还是烫南桥也烫那南桥泡汤了
发表于 2010-3-9 20:04:47 | 只看该作者 �
1117一般不容易坏的,楼主跑一下3.3vsb线路看看有没有元器件短路,如果全都正常那就是南桥有问题了
发表于 2010-3-9 20:18:26 | 只看该作者 �
很经典的南桥短路的一个故障显示,老孙在视频里面讲短路的时候说过这种现象,
发表于 2010-3-9 20:18:31 | 只看该作者 �
跳线是不是短路了,南桥和网卡汤吗?
发表于 2010-3-9 20:30:02 | 只看该作者 �
南桥不热,但是换了  1117 后,接上电源,1117还是烫啊!!!。求解。
发表于 2010-3-9 20:37:31 | 只看该作者 �
该主板,集成声卡,没有集成网卡。
发表于 2010-3-9 21:24:05 | 只看该作者 �
跳线上有没有电压,没有的话一帮是桥有问题了
发表于 2010-3-11 17:53:01 | 只看该作者 �
你指的是那个跳线  ?
发表于 2010-3-11 18:25:39 | 只看该作者 �
PCI 14脚对地了没
发表于 2010-3-11 19:32:10 | 只看该作者 �
SB3.3直接短路了,桥当然不热了,,,热的话1117就不会热了。。。因为负载短路电流都耗在1117身上了。。。。。这情况一般都是南桥挂了。
发表于 2010-3-11 19:32:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-11 19:41:16 | 只看该作者 �
PCI槽的A14对地短路的话一般SB就坏了,LZ打一下A14对地阻值。
发表于 2010-3-11 20:12:14 | 只看该作者 �
应该是南桥挂了!基本上是不行了  这样的板子!
发表于 2010-3-11 20:53:55 | 只看该作者 �
你已经 解脱了 紫短路 基本都是 南桥挂
发表于 2010-3-11 21:20:10 | 只看该作者 �
A14脚  1117拆掉  南桥周边电容   南北桥总线对地  没事的话测测  可以肯定出南桥的问题
多测量一些点位看看
反正是挂了
发表于 2010-3-11 21:25:26 | 只看该作者 �
修主板的时候最好养成习惯 测哈主板南桥北桥挂没。。
发表于 2010-3-22 10:27:40 | 只看该作者 �
我也有一块南桥加电发热的主板,回去试一下!
发表于 2010-3-22 11:17:06 | 只看该作者 �
有没有集成的网卡
要是一有把网卡拆掉试哈
要还是发汤就是南桥坏了
发表于 2010-3-23 11:14:32 | 只看该作者 �
量1117的2脚对地阻值是不是短路
