sl-845pe不过内存当B0
凯华电脑
2010-3-9 18:11
sl-845pe不过内存当B0
sl-845pe不过内存当b0,内存供电正常,BIOS和CPU也换过,还是B0,连I/O也换过
章平
2010-3-9 18:25
焊下桥 用手压下桥也试试
吕金树
2010-3-9 21:27
查一下控制线电压正常不
还有电阻、、
凯华电脑
2010-3-9 21:45
控制线电压91和92脚电压3.3V正常,内存的数据地址线阻值也都正常
大学生电脑
2010-3-9 21:50
北桥或北桥到内存的电阻有开焊.
蓝天天电脑
2010-3-17 15:49
今天也修了一快显示B0的.之前是烧了内存槽换了之后就这样了
主板进修者
2010-3-17 16:07
内存换过了没?其他电压正常?
