标题: 硕泰克K8N主板不过C1 [打印本页]
作者: 静心    时间: 2010-3-9 17:02
标题: 硕泰克K8N主板不过C1
用户刚送来的硕泰克K8N主板,开机,显示C1。
经查:内存供电正常。CPU供电正常,I/O换过。故障依旧。这样的主板是南/北桥一体的。不知道是哪儿的问题了。
作者: 小门    时间: 2010-3-9 17:06
压桥 看看还跑别的数不  刷BIOS
作者: 静心    时间: 2010-3-9 17:08
压桥没有用。加电直接就显示C1。因没有相应的编程器,没有刷。。。
作者: 小马显示器    时间: 2010-3-9 17:13
有没有换U试试看。
作者: 神8    时间: 2010-3-9 20:51
桥虚汗 的可能性比较大
作者: 王凡林    时间: 2010-3-9 20:55
还是桥虚焊的问题,楼主打一下AD值看看有没有虚焊,按不跑码思路来修
作者: babytxw00    时间: 2010-3-9 21:36
上内存假负载打AD阻值。。应该是这样吧
作者: 大学生电脑    时间: 2010-3-9 21:48
单桥的板先焊桥,这种板的通病.
