请教关于ST盘SelfScan后系统区偏移的问题
攀山
2010-3-9 16:56
本人初学修盘,在PCI3000 Seagate 2.27 说明书中看到关于7200.7及后继硬盘自校准后系统区会偏移到别的柱面,
在回写ATA时应遵循如下顺序: (原文在说明书的11.1节对Seagate 硬盘Barracuda 序列作SelfScan 的准则)
在“Writing SA surface 写入系统区表面”对话框从硬盘剖视文件夹或者数据库选择要写入对象的磁道文件;
改正柱面号,对它选择想要的目标(例如ATA overlay),此后,程序将自动写进我们所需的编辑行的柱面号;
按下OK ,开始真正的写入。
请教各位师傅: "改正柱面号,对它选择想要的目标" 是什么意思? 如何改柱面号? 具体应怎样操作,希望能讲得详细点.
另外这种情况用LDR回写可以吗? 谢谢!
孤帆远影
2010-3-10 22:32
简单点说:
做完SF,会写ATA的时候,需要写入到新生成的SA区
7200.7 及以前的盘
PC3000会自动识别的,在写入项目里选择“ATA”时,就会自动调出新的SA偏移
攀山
2010-3-10 23:07
非常感谢孤帆版主的回答!
再请问7200.7以后序列的硬盘做完SF,回写ATA是否要改柱面号,怎么改,用LDR来写可以吗?
谢谢!
攀山
2010-3-16 23:13
请教各位师傅,在对话框中Cylinder右边的框中直接输入新的地偏移,再选择先前备分的ATA文件写入可以吗?
但是ATA文件的地址与新输入的地址不一至,要不要把"xxxx.chs"改成与新地址一至的文件名后再写入呢?
谢谢!
