标题: HPDV6000 按开关键之后立即掉电修复一例 [打印本页]
作者: 黄昏听雨    时间: 2010-3-9 16:30
实例名称:HPDV6000
按开关键之后立即掉电修复一例
主板料号:DAOAT3M8BFO
主板架构:
故障现象:
待机0.02A,按开关键后,电流跳到0.05A后,电流回落至0.01A,此时无待机。
故障分析:
故事开场
朋友新开了家维修店,问我能不能帮他,于是把我把学校里的相关事宜办好后,又跑出了家!昨天上午在朋友店里遇到一个中年男子,询我朋友问能不能修修他的笔记本。朋友因刚开店,心情自然可以理解,就询问起该中年人此款笔记本的故障。而后,得知笔记本在别的地方被修过,说做过显卡。于是,朋友接上稳压电源,故障如上所述。此中年人还是很细心的,据他讲笔记本在做显卡之前,故障现象就是这样,后来维修人员也找不出病因,就做了一把显卡。结果,涛声依旧!!!此时我心里发了毛,也无心在一旁修华硕A8JN的显卡小卡了,就想第一眼看看案发现场。现场会是什么样子·#¥%……跟我来!!!
故事发展:
当朋友拿出主板之后,我看清了它的真面目,虽然在基地也修了许多二修的笔记本主板,有了一定的免疫力,不过这一次还真有点见到“大海”的感觉……呵呵!(面目特写:①NV7300的GPU被加焊过,不知是死是活,而且GPU的散热片挡板也没拆下,有两个电容明显脱离组织;②EC和众多电源管理芯片被加焊过)相比之下,这位仁兄还是比较道德的,没有全板加焊。
测了一些关键测试点,并未发现有短路!这么多料被动过,从哪里着手呢?!取下GPU?被动过的电源管理芯片全换?朋友刚开店,就一片DV1000的料板,怎么办?我一时陷入深思……
在多次故障重现时,我发现了一个MS可以作为解决问题的突破口:按开关键后,电流跳到0.05A后,电流回落至0.01A,此时无待机。需要多次插拔电源接头之后,才有待机。这分明是产生3VPCU、5VPCU的电源管理芯片MAX8778(ISL6236)在进行自我保护!猜想是否正确?如果事实就是这样的话,是“谁”引起的MAX8778的自我保护!一时又陷入深思……
在抬头思考问题的一瞬,我看到了安泰信数字示婆器,下意识地拿起探笔在电感的一侧去测3VPCU、5VPCU的波形。这一次,我有了重大发现……(见下图)
产生3VPCU的电感PL12一侧的波形:
产生3VPCU的上管控制极波形:
产生3VPCU的下管控制极波型:
产生5VPCU的电感PL14一侧的波形:
产生5VPCU的上管控制极波形:
产生5VPCU的下管控制极波型:
(产生5VPCU的上、下管的控制极波形“狂闪”)
故事尾声:
换电源管理芯片ISL6236后,波形正常。PWR后,喜见电流跳变……
作者: xang1yang2    时间: 2010-3-9 17:52
练过就是练过,思路就是不一样
作者: L天    时间: 2010-3-9 17:59
思路很明确啊。对我们新手很有教程。。 不要拿到板子就热桥
作者: 刘丽华    时间: 2010-3-9 18:20
迷惑,怎么样的波形才是正常的呢?
看来得自己测试一下
作者: 流云风    时间: 2010-3-9 20:01
没用过示波器修板,看来示波器还是必要的。请问一下,除了用来测控制极波形和晶振起振外,还能测那些东西??
作者: 我很想知道    时间: 2010-3-9 21:20
没有用过示波器,看不懂,改天教教我
作者: 与或非    时间: 2010-3-9 21:37
没有示波器 也看不懂波形图 不过用万用表测不出来电源管理芯片的好坏吗
作者: 务实小沈    时间: 2010-3-9 21:42
5VPCU的占空比 明显小很多啊
作者: 天津大伟    时间: 2010-3-9 21:52
太高级了,没用过示波器。。。。。。哪天找个示波器教程
作者: BH7MSK    时间: 2010-3-10 20:50
思路很明确啊。对我们新手很有教程。。
作者: 会员197167    时间: 2010-3-10 22:39
学习了,有点看不太懂这个波形是如何判断管理芯片损坏的,还有,不知道模拟示波器可以修板不!
作者: 军★军    时间: 2010-3-11 09:02
没看明白 请高手 指点下 5V上下管那里问题啊
作者: 水青水秀    时间: 2010-3-11 09:35
1# 黄昏听雨
高手,长见识了。
作者: 王一绝    时间: 2010-3-11 09:53
修笔记本 必不可少啊
