标题: ECS 945P-A 内存电压不正常 [打印本页]
作者: 电子陈    时间: 2010-3-9 15:21
此板 代码FF   查各组电压 发现内存电压为 2.4V 是DDR2代内存 应该为1.8V哈
如图
两个MOS管都换过    用的RT9214也换过   无果
郁闷了 请大家帮忙看下
作者: 小门    时间: 2010-3-9 17:15
你的槽子是2跟1代的2跟二代的吗?  精英的U虚焊的多
作者: 电子陈    时间: 2010-3-9 19:59
  是 945的板子肯定是二代内存的
在带上  电路图   按图上  Q1 G极  S极 和Q2 D极电压应该是多少
作者: 逍遥王子258    时间: 2010-4-6 22:26
Q1 G极8v S极1.8 Q2 D极1.8
作者: 小彭维修    时间: 2010-4-6 22:41
查一下RT9214 6脚的反馈那2个电阻是否有问题
作者: 王应才    时间: 2010-4-28 12:04
你的可是一二代合用的内存槽哦 有的不上内存量一二代的都是以一代的为准
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-4-28 12:16
你的主板,跟我前几天遇到的情况一样,我遇到两片和你一样的精英板,也是检测到内存电压那边是2.5V,但我拿内存插上去,试了,就开机跑过了,有可能这个是精英主板本身设计的方案,你就不用被这两个MOS的电压迷惑了。在我遇到第一块精英板的时候,我也以为是那个MOS管影响的,也更换了,后来还是一样电压偏高,拿内存插上去还能正常跑过。
作者: 没钱不行    时间: 2010-4-28 13:55
R3有问题,换小一点的。
