查看: 1095|回复: 2
[内存维修]
内存花屏
发表于 2010-3-9 14:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有一条DDR1,双面512M的。集显845板,开机点亮垂直花屏,擦洗无效!换内存正常。如何修?
发表于 2010-3-9 14:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先定位颗粒 然后K掉 换一个
发表于 2010-3-9 14:40:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能是颗粒损坏 建议用软件检测 比如用rst检测 找到坏的颗粒换下
