标题: MS-6526 全板无复位 [打印本页]
作者: 从零到壹    时间: 2010-3-9 12:57
标题: MS-6526 全板无复位
接修MS-6526 主板一块,主板可以通电,但复位灯常亮!检测主板CPU供电,内存供电正常!主板虽然没有显卡槽,但北桥也需要这个供电检测这个电压不正常!Q57 G极没有控制电压 D极 2.5V  S极 0.3V  怀疑Q57不良!更换无效!查图纸 Q57的G极受MS-5的控制!更换MS-5 OK!!!
作者: 我爱芯片级    时间: 2010-3-11 16:30
5# 张志良 MS-5故障率是很高的
作者: 速龙维修    时间: 2010-3-11 16:35
有没有MS-5的PDF资料
作者: kji8850    时间: 2010-3-11 16:45
新手第一帖。。太好了。。好不容易得到的注册号。。汗
作者: 曹矿生    时间: 2010-3-11 21:56
谢谢楼主分享,复位电路一直是我的弱点,复位电路情况不一,不知道如何查起…希望有人能够指点一二……
