标题: 西尔特500P拆机图 [打印本页]
作者: zhtich    时间: 2010-3-9 12:31
标题: 西尔特500P拆机图
做工不错,有两块电路板,看样子,电路板应该是双层的,有BGA的蕊片,应该不假,
作者: 孙如喜    时间: 2010-3-9 12:37
不会是套套儿吧?
作者: zhtich    时间: 2010-3-9 12:39
不是的,我上传了,就是没给我贴啊,这论坛咋用啊
作者: 王凡林    时间: 2010-3-9 12:43
楼主你上个图看看啊?无图无真相
作者: 树叉    时间: 2010-3-9 22:03
这是有史以来第一台拆机的500P。大家可以对比580U来看看。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 1&highlight=580
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-3-10 09:03
感觉简洁了许多,我的580U买来我就拆了,刷程序的时候,编程器会吱吱声,换了一个电感就OK拉。
作者: 树叉    时间: 2010-3-10 09:09
刚才zhtich 同学从新拍了未使用闪光灯的500P,分上下板视角,完整重现500P编程器的结构。再次感谢zhtich同学的辛勤劳动。
作者: 王大修    时间: 2010-3-10 09:19
有bga芯片的板子一般不可能只有两层,应该是多层板。
作者: 猪头四    时间: 2010-3-10 11:02
弄点细节图 就更好了
论坛上传后只能支持小格式的图
作者: 安信电器商行    时间: 2010-3-10 11:41
安逸!巴实! 电路比580U  简单明了!
这东西电路简单越好。 故障力低。。。
作者: 学修显示    时间: 2010-3-10 13:02
我的都没敢拆呢,感觉外壳质量太差
作者: 学修显示    时间: 2010-3-10 13:04
新潮科技小俊 发表于 2010-3-10 09:03
我的500p也有这现象,在保修期内没敢拆
作者: 云中行    时间: 2010-3-10 17:09
楼上的。我的也有吱吱声。汗。。。。。
你是在基地买的吗?
看图 应该是这里的问题。拆了换吧 哈哈
哇哦--看来--这个500P不容易被盗。。
都没打磨---芯片 哈哈
作者: 马克电子    时间: 2010-3-10 21:52
这个简明吗?只能说是设计的更好了。看做工和以前的相比要好多了,改进不少啊。元件也好多了。
作者: yzz163    时间: 2010-3-11 11:36
看了厂家的资料,那个叫声正常的。听力好的、在安静的地方才听的到。是电压调节的电感工作的时候“响”,在设计范围,大家放心用。
作者: 云中行    时间: 2010-3-11 18:53
嗯。回余老大--我没质疑,就是听这难受哈哈。不过当做听不到啦.哈哈
作者: 南高峰    时间: 2010-3-26 08:46
前些日子刚买了个回家,还真没看里面怎样呢。LZ买的多少钱啊
作者: fix2010    时间: 2010-4-22 15:28
这个吱吱声很正常啊!
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-4-22 18:41
生产这个东西利润高,如果只要200元一个多好!
作者: 可乐加冰    时间: 2010-4-22 23:28
500P比580U要简洁多了
工艺也好多了
作者: 大学生电脑    时间: 2010-4-29 19:36
用500P感觉很好,经济,好用,小巧,就是电源设计的有点变态!内负外正!!!不小心插到液晶的就报消了.
作者: 蒋小波    时间: 2010-5-7 14:39
这个利润多少啊
作者: 冷血书生    时间: 2010-5-7 17:06
看这东西只值5、6百块。卖的超贵啊
