HP V3000
hz9xdn
2010-3-9 12:25
HP V3000
机器拿个来本是显卡问题,显卡做完。不加电了。待机时正常的。一按开关待机就掉到0.01 3 5V都没了。有谁维修过这样的问题,
zhaoshi
2010-3-9 12:38
是不是你显卡坏的 要不就是没做好 明显保护了
神州宇轩
2010-3-9 12:47
做短路了吧
蓝德维修
2010-3-9 12:49
打下显卡上的阻值,看是否有短路,应该是你显卡没做好吧
我是塔夫特
2010-3-9 12:50
应该是显卡没做好, 或者是显卡方向错了,要不然就是显卡坏掉.
鲁鹏维修
2010-3-9 12:50
很明显后极负载有短路,重点查显卡,还有就是看下BGA时有没有碰到什么东西。
王志佳
2010-3-9 13:56
显卡连珠了吧?重植吧
frog
2010-3-9 16:04
可能还是显卡的问题,你换一个试一试吧
BH7MSK
2010-3-10 20:57
可能BGA没做好,检查下显卡是否短路了
疯狂修
2010-3-10 21:15
显卡做的有问题。从新植球吧
不想修了
2010-3-10 21:17
重新做显卡,连起来了
维修宝贝
2010-3-10 21:18
显卡的问题,,,我前几天刚碰到过。。。
wangchen
2010-3-12 17:54
从坐显卡吧,不行就换一个。
晨翔电脑
2010-3-13 07:51
LZ为什么不先反思下自己做BGA的问题呢,你做下不行就上来问,即使得到你的答案,你也进步不了多少的,不说你做BGA怎么样,至少你就动过显卡,所以查下自己做没做好是很应该的。
奥麦嘎
2010-3-13 09:31
绝对是显卡短路了。要不然是不会全没有电压的。
枫L
2010-3-13 15:36
把显卡驱下来吧
多帮是 显卡段路了
魔鬼的主意
2010-3-13 17:00
拆掉显卡量下阻值啊,确定下是显卡问题还其他了,估计是显卡没做好
frog
2010-3-13 17:50
应该还是显卡问题,多想想
cqlgdn
2010-3-13 18:39
有可能是CPU的问题 你先不上U试啊 我遇到一次上U没有3 5V 没有搞懂
mdcy
2010-3-13 18:43
楼主 连珠 短路 重新上BGA
shuigaoyiren
2010-3-13 22:01
重新植球吧,有过这样的情况,仅供借鉴
微笑王
2010-3-13 23:12
显卡做短路了吧
