标题: 电源12V对地短路易烧什么? [打印本页]
作者: ooopppccc    时间: 2010-3-9 11:20
标题: 电源12V对地短路易烧什么?
朋友的电源12V对地短路后启动(对地短路是后来开电源发现的,PCB板上的12V接壳了),看见PWM控制板上有一块芯片烧了,排除短路,更片芯片后,还是烧那个芯片,请教一下高手12V对地短路后易烧什么,电源是DC-DC变换电路!二次回路整流的大电流肖特基二极管会被击穿吗?
作者: yzz163    时间: 2010-3-9 11:23
朋友的电源12V对地短路后启动
看不太懂,你要问啥?你做实验玩?
作者: ooopppccc    时间: 2010-3-9 11:26
电源坏了,原因是12V对地短路了!想问一下12V对地短路会损坏电源什么部分的电路!
作者: ooopppccc    时间: 2010-3-9 11:30
朋友的电源12V对地短路后启动
看不太懂,你要问啥?你做实验玩?
yzz163 发表于 2010-3-9 11:23
呵呵,表达的不清楚,对地短路是电源坏了开电源发现的!
作者: yzz163    时间: 2010-3-9 11:32
哪里短路就先解决那里呀,然后才能通电。12V对地短路会损坏12V这路整流滤波的元件。把短路的先换掉。
作者: 雅石康    时间: 2010-3-9 13:24
是主机电源还是笔记本电源??????
作者: ooopppccc    时间: 2010-3-9 14:09
是主机电源还是笔记本电源??????
雅石康 发表于 2010-3-9 13:24
是主机电源
作者: ooopppccc    时间: 2010-3-9 14:11
12V短路的话会烧二次侧,高压侧会不会有烧?
作者: ooopppccc    时间: 2010-3-9 17:39
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-3-9 20:22
拆下测试一下不就知道了吗
作者: 墨斗鱼    时间: 2010-3-17 11:14
先看输出级肖特基二极管。
作者: 小何维修    时间: 2010-3-18 00:06
二极管。...............................
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-18 18:05
12V短路后,电源的过流保护会启动的,这样电源就不会工作,也不会烧主板的呀。
