查看: 2527|回复: 6
顶星C51主板USB口坏
发表于 2010-3-9 10:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星C51主板,故障现象:USB口不能用。供电正常。数据线对地数值都是750.而且都是直接到南桥内部的。不知道是哪儿的问题了?是不是南桥内部损坏了。
发表于 2010-3-9 11:09:30 | 只看该作者 �
所有的USB口都不能用?
所有的USB 的D- D+ 都是750?
如果是,可能桥坏。
发表于 2010-3-9 11:15:24 | 只看该作者 �
时钟呀,电压量了没。不过USB不能用大多是桥问题。
发表于 2010-3-9 13:24:11 | 只看该作者 �
都测过了,数据线对地都是750左右。而在系统里面,都显示有USB接口。接上后就是不显示。
发表于 2010-3-9 13:29:54 | 只看该作者 �
换南桥就OK了
发表于 2010-3-9 16:27:34 | 只看该作者 �
这种情况说明南桥问题不大,可能是虚焊。加焊一下。
发表于 2010-3-9 17:16:57 | 只看该作者 �
压着南桥也不行。估计是里面坏了吧。放起来了。
