查看: 2754|回复: 4
新手求助内存,显卡颗粒的数发。。。。
发表于 2010-3-9 10:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这2天遇到一个问题,希望高手前辈能为我解惑。。。。。
1内存颗粒。。。。
我见我师傅用  R.S.T检测的内存。。。。他告诉我说的是DDR1代内存的数发是:
颗粒的数法是:13572468
SD内存的颗粒数法是12345678,我在论坛看过摸摸前辈的帖子。。。。刚好数法相反。。。。苦于焊工不太好,无法自己下手焊,前辈们到底是怎么数颗粒的呢?
请高手告诉我,到底那个说法是对的。。。。
2显卡的颗粒。。。。
显卡具体用的那个软件测试的,我不太清楚,知道怎么用,怎么看那个颗粒坏掉了,但是却不知道怎么数显卡的颗粒,就是从那个位置开始数,而且,显卡上又时间颗粒上面标的又,而又的并没又,并没发现什么规律。。。请前辈们告知你们的方法,多谢了。。。
3二极管。。
找了块废板。测量二极管时间。。。红表笔接正。。黑表表接负极。。测的为(689大概数值)然后把表笔反过来,红表笔接负时间,测的数值为1010,(正常的时间应该是为1吧,我测那几个都是1)如果出现这种情况,表示这个二极管出现的什么问题呢?
谢谢大家,为我解惑。。。。多谢了
发表于 2010-3-9 13:26:24 | 只看该作者 �
内存那个,你师傅数反
显卡的,如果是Tsop,可以通过短接显存脚位,来判断定位
第三个没看懂,测量什么二极管时间?那是压降吧……
发表于 2010-3-9 13:38:42 | 只看该作者 �
内存的数法坛子里有很详细的,二极管1010是坏的
发表于 2010-3-9 14:01:28 | 只看该作者 �
如果是在线量的话,反向压降是量不出的,要取下量。取下后还是1010就是二极管坏了。
发表于 2010-3-10 12:52:44 | 只看该作者 �
有经验的师傅们来说下自己的经验啊,谢谢了,多谢上面几位朋友的解答。。。。。。。
请问还有别的看法吗?
