32.768晶振问题
吴有军
2007-9-29 10:56
32.768晶振问题
听说判断32.768晶振是好是坏,用手握住万用表表笔金属部位去碰其中一脚,能开机,碰另一脚能关机,说明晶振是坏的,不知道是什么道理?
夜雨十三天
2007-9-29 10:58
没道理~
张先生
2007-9-29 10:59
的确没有道理哦!
风云工作室
2007-9-29 11:01
听你讲?
电压0.5V---1.6V
白菜老头
2007-9-29 11:03
骗人的吧,你哪里看的?
吴有军
2007-9-29 11:09
从新华店买的一本书上说的,叫<<主板维修基础教程>>,是一套系列书籍,好像还有打印机\硬盘维修等
版纳维修
2007-9-29 11:54
是啊 的确是这样 我也试过 但开机的频率不对的
咸阳热恩
2007-9-29 15:31
我一直搞不清楚为什么有的机子电池没电不能开机
修不来主板
2007-9-29 15:38
回复 #1 吴有军 的帖子
碰一个脚,能开机,那说明晶振有问题。。。这个还有点道理
碰另一个脚能关机???没道理,没有听说过
雄风起兮
2007-9-29 15:56
碰一个脚,能开机.晶振坏.南桥坏.电池无电...
咪咪虎
2007-9-30 15:26
不可能的啊~~~
hycjmm
2007-10-1 00:38
碰一个脚能开机的话 还游客能是南桥潮湿
邹杨乐
2007-10-1 15:38
实时时钟晶振好坏判断
打二极管档 用表笔测其两端为无穷大就OK
对地打阻值法其两端有阻值其两个阻值相不大
电压法测其两端有无电压差
维修界老鸟
2007-10-2 16:32
不是一碰能开机,再一碰就关机,如果那样的话就神了!!!只是触摸晶振能触发,可以判断晶振坏
风暴
2007-10-2 20:10
关机没天理呀 !
回首梦已远
2007-10-3 14:31
晶振坏了碰一下可能开机.但肯定不能碰一下关机.电池没电有的主板可能不开机.是因为这些主板会提供给南桥一个RTCRST的电压.这个电压有的主板设计时是通过电池来提供的这个电压.
烦躁
2007-10-3 15:33
这贴所有的问题楼上都答复啦,,好。。
刘岸
2007-10-3 20:33
楼主,是这书吗《主板维修技能实训》
