标题: 请问康柏M2000没有声音的问题 [打印本页]
作者: 专医不死病    时间: 2010-3-8 22:45
插耳机有声音,喇叭没有音,喇叭和耳机孔是好的,换了声卡和功放芯片都一样,请问是什么问题?
作者: 绝对零星    时间: 2010-3-8 23:16
看下框架图,倒跑回去,一个一个换
作者: 速达维修    时间: 2010-3-9 01:44
声卡这问题真的有点难修,我试过好几天都修不好.
作者: 缘定三生    时间: 2010-3-9 02:31
应该是耳机插口到喇叭这个线路问题了把,既然耳机有声音的话,应该是与功放和声卡无关了哦,我只是凭自己有过家电维修的经验判断的。
作者: 阿。邵    时间: 2010-3-9 09:38
我修过一回也是声卡功放耳机接口换了都没用 后来是电路上一三极管击穿了 换了就好了 要有耐心
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-3-9 10:13
你查声卡35PIN  和36PIN 有没有输出
作者: 太太阳    时间: 2010-3-9 10:17
耳机接口边上的哪个3极管坏了,换了就好了
作者: 龙宇风    时间: 2010-3-9 10:40
一个一个查   小器件别忘了
作者: 龙宇风    时间: 2010-3-9 10:41
声音这方面      不好修
作者: zhaoshi    时间: 2010-3-9 12:44
在换个驱动试一下
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-3-9 13:45
学学了,给不了你意见了!
作者: 全力科技    时间: 2010-3-9 14:09
直接检测DOCK_OK和连到声卡的97DOCK_OK两个信号看在插耳机和拔耳机时有没有高低电位变化。你的可能是声卡39 40PIN无音频输出,声卡处于静音状态。
作者: 专医不死病    时间: 2010-3-9 22:28
当插拔耳机时,功放的控制脚有高低电压变化,请问有个8脚的芯片是做什么的
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-3-9 22:35
根据型号查啊,8脚的IC是不是数模转换IC啊?是不是经过这个数模转换后接到功放IC了?如果是的话就是它了。要么就是前置放大IC。重点还是检查功放耳机静音切换部分的电路吧。
作者: 三眼仔    时间: 2010-3-9 23:43
我看是驱动的问题.
作者: 专医不死病    时间: 2010-3-11 13:07
AD82d是什么芯片?有资料吗
