迅维网企业:深圳鑫迅维科技公司生产的CF-360型三温区BGA返修台。
CF-360三温区BGA返修台从维修者实际使用经验中总结设计,更贴近个体维修者的使用习惯!可以完美解决无铅焊接中的锡球融化不均匀、温度过高造成PCB塌陷的问题! 首先了解,三温区返修台的概念,见下图 BGA焊接标准的焊接方法是回流焊,回流主要分四个温度控制段,把四个温度控制段按时间和温度变化描绘出来的曲线称之为回流焊温度曲线,如下图所示: 我们的出厂曲线,默认设置为5段,分别完预热、浸润、回流三个阶段,针对不同的焊接物料,我们有推荐使用的各种曲线,在随机说明光盘中提供。 整个回流焊温度被分解成了五段热风温度控制和一个预热温度控制,热风控制段中,每段的温度高低和时间长短都可以单独调整,可以根据你加热对象的不同设置合理的温度加热曲线。 三温区就是焊接区(芯片)的上部和下部使用5段曲线热风加热和底部的红外预热。底部的红外预热温度也可以单独调整,红外预热没有时间控制,他随系统加热启动而启动,随上部热风加热结束而结束。 CF360 返修台产品特点: n, l* C9 W4 J CF360 外观
夹具设计灵活,夹持主板、笔记本板快速简单。 底部支撑解决无铅焊接高温导致的PCB变形塌陷问题。 不同尺寸、不同材质的芯片吸收热量的大小是有差异的,所以风量调节是必备功能。 焦点问题解答:BGA返修台购买误区 有产品号称“百分百成功率" ? 3. 操作环境,操作室内的温度、湿度、风速流动都会对成功率有较大的影响。 迅维产品优势: 1、资深维修人员参与设计,我们只专注个体维修市场,我们清楚个体维修的真正需要。 服务: 1、提供操作视频光盘,快速学习植株、BGA焊接技术。 光盘包括478、775无铅北桥、封胶笔记本拆焊方法、技巧 光盘还有植株的方法,经验、技巧 除光盘外,我们还有QQ群指导、电话支持。QQ群里,除了 提供我们对用户的支持,还有用户之间的交流。 QQ群支持是实实在在的,不是口号,看我们的截图,群里的交流和沟通氛围是很热烈的,很活跃。 销售价格: 6000元 全国(港澳台外)包华宇快递。 保修: 整机保修1年,核心组件触摸屏+PLC温控器保修二年。保修期间所有费用(包括备件的快递费)全免。 附件: 上风嘴5只。尺寸28*28,34*34,38*38,42*42, 46*46 下风嘴1只,40*40。横向支撑架2支,磁力吸附(可水平方向任意移动,两端可调) 发货方式: 我们采用木箱包装,75*75*75 的尺寸。包装重量65公斤。使用华宇物流发货,华宇“定日达”服务可以保证3天时间到货。详情咨询客服。我们对每一单货物运输都有保价,产品未送达用户手中之前的损失由我方承担。请各位买家放心购买。 提醒:华宇物流需带本人身份证自行提货。 ------------------------------------------- 台湾及国外地区可购买CF360 110V 产品。链接: http://item.taobao.com/item.htm?id=14211811540
迅维BGA返修台 CF360中文说明书.pdf
(978.76 KB, 下载次数: 906)
Xunwei CF360 manual.pdf
(761.81 KB, 下载次数: 642)
咨询QQ :364561888
咨询电话:400-668-1106 0571-86981106 转 3 咨询手机:18858103859
1、热风部分采用进口长寿命发热丝,经过特殊绝缘热处理,发热均匀,经久耐用。
2、三温区支撑设计,可微调支撑高度、限制焊接区下沉。
3、上部可调热风流量,对不同的BGA芯片使用不同风量,温度更精准,不易爆桥。
4、上下热风独立控温,可存储10条16段温度曲线设置。
5、恒流风机均匀冷却,PCB不易变形。
6、超温保护功能,超过温度,发热芯即自动断电。
7、可成熟应用于有铅和无铅的焊接,我们并同时提供10组常用参考曲线。
8、机械部分采用氧化处理,加厚材料,最大程度防止机械变形。
9、上部加热部分继续沿用高档产品的X、Y轴可移动设计,做各种异型板更方便、做各种有铅产品可当作两温区使用。(经验证明,部分有铅产品、两温区的效果优于三温区)
10、三个温区均可独立控制,实现植株、干燥功能。
11、整机机械结构采用独有易拆卸设计,更换电气配件简单方便,保修速度快,机器出勤时间达到最高。
1. 成功率的高低,取决于使用者的良好操作习惯和经验的积累,我们提供丰富的曲线及操作的培训,是提高成功率的关键所在。
2. 成功率的高低,和焊接的物料也有很大关系,比如一些使用时间较久的芯片、测试好的良品芯片,成功率就会变低,受潮的芯片不经过干燥处理,也不可能达到较高成功率。
4. 焊接前PCB焊盘的处理,以及助焊膏的采用,都会对焊接的成功率有着影响。
2、有自己的维修部门,为用户提供及时有效的焊接方法。我们还提供QQ群技术解答。
3、迅维网是全透明平台,实体公司,实体工厂,保修无忧,更不会出现买了产品却找不到厂家的问题。
2、提供电话解答,解答设备使用问题、使用技巧问题。
3、提供QQ群在线技术支持。
4、随机赠送8G常用笔记本、主板维修图纸。
随机赠送:0.76 0.60 0.5 锡球各1瓶,BGA专用焊膏一瓶
CF-360包装大图,供担心运输途中损坏的用户解疑传送门:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=201723&page=1&extra=#pid1595502
作者: M如风Y 时间: 2010-3-8 23:38
我的维修量不是很大,但是对bga也是心仪很久了。我对基地的产品有信心,未来的bga维修量会越来越大。时机成熟一定购买。期待基地的产品不断更新,越做越好!
作者: 月饼 时间: 2010-3-9 00:01
真是好东西。呵呵用起来爽就一个字!
作者: 缘定三生 时间: 2010-3-9 02:40
老师,你不会是刘谦春晚一样,是旁边的那个那个“女主持人”吧?
作者: 玉冰儿 时间: 2010-3-9 21:00
工欲善其事,必先利其器,没有好的设备,维修量怎么能上来,有这么一个设备在店里面,能增加不少人气,把我这台出了就换。
终于搞到了CF360,呵呵,就是不错。
作者: 海韵之恋 时间: 2010-3-10 12:33
用起来一个字就是爽,随心所欲
作者: 李宇中 时间: 2010-3-10 15:21
三温区的对T60这种的黑胶能不能很好的干掉啊?
作者: 心在飞翔 时间: 2010-3-10 17:29
可以。我们做过。但和操作人员有关系哦。
作者: 春江潮水 时间: 2010-3-10 17:43
我定了一台啊,请论坛的哥们抓紧备货发货啊,到货之后我多做几次发几篇实例啊
作者: 云中行 时间: 2010-3-10 17:52
踏破铁鞋无觅处,梦里寻他千百度。黯然回首,原来就在这里
好牵强的诗词。。。哈哈。
只是为了顶基地。
作者: 囧-.-预言 时间: 2010-3-11 10:28
好东西,感觉不错,期待使用者评测!性能OK的话
绝对优势于各成名品牌产品……
作者: AQXY 时间: 2010-3-12 11:09
昨天到货使用了一下,换nv桥,加焊显卡,换笔记本桥都OK,PCB不变形不变色很好用,与以前土炮相比最明显的优势就是效率和成功率及焊接后的美观的提高,最重要的就是不用闻毒烟了,身体是革命的本钱啊!个人非常满意
作者: 芯维山河维修 时间: 2010-3-12 19:09
BGA的三温区热风设计比红外的优势在于,加热点精确,散热可以控制,而且工厂的回流焊机都是热风设计。BGA的加热需要温度曲线控制,散热也需要温度曲线控制,这样做出的BGA成功率高并且返修率低,不知道基地这款是否有散热的曲线控制?如果有的话那就很完美了
作者: 周涛 时间: 2010-3-13 00:09
怎么没有看到那个真空吸笔。还有就是那个第三温区的测温探头,在后面,他是怎么能实测到第三温区的实际温度的呢?
作者: 雪々狼 时间: 2010-3-13 21:31
去年家里已经购一台基地的,现在感觉用不过来了,近期打算购置一台,反正价格也不贵,我去年的基地的可以换基地的三台呀!
作者: 红尘一笑哈哈 时间: 2010-3-13 22:09
价格不是很高 我买的9K的机器 看起还没有这个设计的优秀呢
作者: 洪蕾 时间: 2010-3-14 10:37
我感觉,什么工具都得是用的人做才能做得好。基地做这样的工具是再恰当不过了,反复实践和调试多了会更好,我相信我选择!!
作者: 延智电脑 时间: 2010-3-14 22:04
那个朋友买了机器 说说。。 很期待。。。
cf-360 和380比较 那个强点。。。
作者: 天天液晶维修 时间: 2010-3-14 23:59
看起来用料足!真是一台好机.价格也比其它机子实惠.
作者: 心在飞翔 时间: 2010-3-16 18:53
[quote]底部吹风 在中间 要是比较大的板子 桥还很靠边 怎么弄啊
悬壶遨四海 发表于 2010-3-15 13:31 [
夹具是可以自由移动的。
作者: 陈小伟 时间: 2010-3-23 17:56
不知买基地的CF—360,基地是否可以免费实地培训客户GBA的操作,哪样就更有特色了。
作者: 心在飞翔 时间: 2010-3-26 14:56
老杨老师,我现在急需购买一台这样的BGA机,但我从来没做过BGA,不知道会不会上手,相信基地和我一样的人大有人在,有店但没时间出来学,想卖一台但又从来没做过BGA,不知道难不难上手啊
阳新环宇电脑 发表于 2010-3-26 10:12
很容易上手的
作者: 王君乐 时间: 2010-3-27 07:24
价格很公道 质量应该也不错 以质取胜
作者: 极速捕风 时间: 2010-3-27 23:31
一看就是做工用料都扎实啊,不玩虚的,比较靠谱,大家可以考虑
作者: yzz163 时间: 2010-3-29 20:28
如果你有时间,建议到杭州实体店学习熟练后,在买回去。不过好多人没时间来。。。
作者: jackiexp 时间: 2010-4-2 03:09
支撑点的多少是不能解决变形问题。
CF-360这样的结构完全符合要求。还多了下面中间4个支持点。
作者: jylz88 时间: 2010-4-11 11:09
4500的出来了,又会想 2000的。。。哈哈。。。
几年前,买个BGA都是以W为单位。从去年开始,价格松动了,1W左右了。但是再往下降价,厂家不愿意生产了,没有啥利润了。
基地生产的BGA定位在维修店,大家可以设想:3000、6000 左右两个档次。我们将一些不必须的功能省掉(比如触模屏),增加更为实用的功能(比如支架设计、机械用料),等等。得以降低成本,并使BGA更适合维修者使用。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-176537-1-1.html
作者: 李磊770629 时间: 2010-4-14 12:20
我刚刚购买了一台R590的机器,8000,比这个价格更贵,感觉夹具还没有这么好用
作者: yzz163 时间: 2010-4-16 21:47
销售成绩:
http://item.taobao.com/auction/i ... eccfb688e4587.jhtml
作者: macronetwork 时间: 2010-4-18 12:45
早晓得,基地要出BGA 我昨年就不会买效实360了,我这个太费电了。
作者: yzz163 时间: 2010-4-19 10:52
因为是大件,只能发货运。
联系方式:
http://www.chinafix.com.cn/thread-114460-1-1.html
作者: 仙境 时间: 2010-4-23 10:45
嗯
真是好东东啊
机会成熟了一定到基地买个回来
强烈支持基地原创!!!
作者: yzz163 时间: 2010-4-24 10:56
为提供更好的技术支持和服务:
1、买BGA的用户加入 CHINAFIX BGA QQ群,网站创始人(老杨和老孙负)责解答各种提问。
2、专门的BGA客服提供QQ、汪汪、电话咨询,定期回访了解使用情况。
3、近期将不断提供CHINAFIX BGA的使用视频。
作者: 小小马哥 时间: 2010-5-7 23:15
和我买的 5850是大同小异呀,我的前年花了2w多,可以啦
作者: 笑什么笑 时间: 2010-5-8 16:06
说句实话,我这段时间在基地干了那么多的桥。还真没死过(除了桥本身有问题的之外)。现在才知道是基地自己生产的!
作者: 万维网络 时间: 2010-5-15 18:08
可以加温中暂停不
作者: 潘卓斌 时间: 2010-5-17 09:50
我们想买要怎么联系啊? 我们在广东佛山 英科电脑维修中心 我的QQ635527215 业务QQ583954471 QQ详谈 合适的话是在淘宝交易是吗? 如果这里不能发表有联系方式的信息麻烦版主删除原谅 见到回复希望可以加QQ详谈 我们在计划多买一台PGA
作者: 心在飞翔 时间: 2010-5-17 13:15
可以的。
作者: 云中行 时间: 2010-5-18 17:10
等待更加实惠的---简易型三温区BGA
作者: taizi1984 时间: 2010-6-2 23:01
今天晚上把基地360的视频全部看完了 感觉还不错
作者: 董芯 时间: 2010-6-11 08:54
我买了一个 真的很不错 性价比高 而且实用 比原来的土炮好用多了 曲线还是要自己慢慢掌握 同样的显卡芯片在dell acer上 上部曲线刚跑到5段的时候就差不多了 dv2000 dv3000就是跑完了芯片未必能动 主板也是的也有这样的情况 可能是厂家锡的比例不一样吧 以前acer有的显卡用土炮加焊芯片会坏 用这个机子还没有坏过 可能还是温度控制的好吧
作者: taizi1984 时间: 2010-6-17 08:12
对得起6K的价格,做了几个我土炮不好下手的桥,感觉不错,包括NV的显卡 NV的台式机主板K8 939之类单桥,ASUS黄板子的显卡和南桥,变形控制的还不错 还有X360,还没有爆过桥,做出来的芯片颜色好看多了,以前用土炮我都上下330的吹 哈哈 ;台式机主板固定起来很方便,笔记本固定稍麻烦些 , 总的来说 值, 比起我的土炮爽的太多~~
作者: 八方pc 时间: 2010-6-17 22:39
回复 18# 延智电脑 的帖子
听说有人买啦 380,爆了一万多的桥啦
作者: 雨淋沐风 时间: 2010-6-18 13:36
热风的 会不会对靠的很近的其他桥造成影响 T60的北桥.南桥.显卡靠的很近 以前坐过仅靠着的桥都冒锡了
作者: sh113 时间: 2010-6-18 15:12
回复 1# 心在飞翔 的帖子
看着挺吸引人的,挣钱弄一个。哈哈
作者: ykm8824 时间: 2010-6-18 17:38
要是早点知道基地有就好了,我去年买的的。
作者: 李凤谋 时间: 2010-6-19 18:54
搞维修BGA还是必须的,再过两三年估计都普及了,早买的早占领市场
作者: FOX 时间: 2010-6-21 22:03
机器买了要不要调试啊?不会用找谁教啊?
作者: 知音维修 时间: 2010-6-21 22:22
够好。真是想来一个。
作者: 冬不拉 时间: 2010-6-23 21:16
基地这个产品好像耗电也不多,真想买一台,对笔记本的夹具好像麻烦点,看看大家的实践后准备出手
作者: 跻身主板界 时间: 2010-6-24 00:24
东西刚到 。。。今天下午照着视频 设置了曲线 上个费板取南桥 呵呵居然纹丝不动,,不晓得什么地方没设置好 明天早上上班再接着整
有点瑕疵 那两个照明灯 有一个会闪。。。别的都挺爽
作者: 全心维修 时间: 2010-6-25 20:31
买了一台,还不错,INTEL我100%能成功,NV ATI的 还不熟悉,得多学习先
作者: 海天—色 时间: 2010-6-27 16:42
<<简化版目前在测试中,请大家关注。>>
简化版何时上市,都简化了哪些功能?我一直在关注......
作者: playbay 时间: 2010-6-27 18:28
6000对我还说还是贵了,非常期待简易型的出来,价格最好少点
作者: xujunlinshi110 时间: 2010-6-27 20:37
对基地的产品很有信心,真的好想弄台
作者: 文创 时间: 2010-6-27 22:19
打算买,但是联系过客服,说只是保修一年,一年后有问题了就算掏腰包也不提供配件,就是因为这个原因,让我拿不定主意,因为再好的东西也会有出问题的一天,出问题了没配件换,六千块就成一堆烂铁了。
作者: 红水河 时间: 2010-6-28 02:41
BGA返修台的电气配件无非就是继电器,温度控制器,开关电源,风扇而已(目前主流的BGA返修台厂家,全部都没有自己开发温控器),都是配套厂家提供的产品,市面上都有得卖,又不是什么稀罕物品,怎么可能没有配件换。发热丝,铝夹具,风嘴,都还是基地自己研发的(不信你看能在网上找到第2家跟基地一样设计的么),配件就更加不说满满的了。基地设计的风嘴,匀风网的孔径经过半年多的计算验证,孔径从外到内逐渐变小,中间为了保护芯片核心不被直吹风烤爆,直接封死5mm*5mm的面积,利用环流风来实现安全加热,这设计估计迟早要成为其他厂家抄袭的对象。
作者: 鸿宇电脑医院 时间: 2010-6-28 03:49
我也想要一台。里面有PLC 控制的吗?
作者: 修成正果 时间: 2010-6-30 14:51
回复 八方pc 的帖子
那你的意思是 那个买380的人SB咯 你好聪明哦
作者: 维修积体 时间: 2010-6-30 17:37
等待供电最好有110v的
买了,看外观用料就值6000,真的很便宜
作者: 15914488510 时间: 2010-7-2 16:28
很不错的~~现在还是新手买不起GBA~~~~~不过很期待以后的迅维产品
作者: 肉金 时间: 2010-7-4 17:44
很想买,但对于刚开店起步的新人来说,还是贵了些
只有慢慢攒钱了
作者: Solo。 时间: 2010-7-8 15:51
我也定了一台。还没到货呢。 好像感受一哈哦
作者: ecmbrepair 时间: 2010-7-9 01:05
I received on 8-JUN . I am in India i don,t know Chinese . There is no English help
作者: 红水河 时间: 2010-7-9 16:55
作者: 朱工 时间: 2010-7-10 21:50
热匀性,热匀,热匀
作者: 小吴修本 时间: 2010-7-12 11:18
我 还在 徘徊 中。。。。。
作者: 八方pc 时间: 2010-7-13 18:11
回复 修成正果 的帖子
这个是你说的吧,想象力真丰富
作者: 中原红警电脑 时间: 2010-7-13 22:13
今天已经定了一台,不知那天能到啊!我是相思如麻啊!
作者: 李兆实 时间: 2010-7-14 06:56
简易版的什么时候上啊,一直在期待中!
作者: 永康人人电脑 时间: 2010-7-14 22:28
简易版的出来 ,6000的还卖得动吗
作者: 心在飞翔 时间: 2010-7-15 09:07
产品功能的定位是不同的,简易版有简易版的市场。
作者: 小小小子 时间: 2010-7-15 21:32
110v可出貨了?
作者: 修疯了 时间: 2010-7-18 00:48
现在效时出的一款BGA 8000元 触摸 屏 出风口和基地的大为相同 希望基地也可以升级到触摸屏 认为那样更人性化,数字化。
作者: 孟德勇 时间: 2010-7-18 17:12
BGA 看起来很不错, 之前买了X S -360,感觉不是很理想,
作者: 新蓝数码 时间: 2010-7-19 09:05
网络硬盘怎么下载啊
作者: 肉金 时间: 2010-7-19 17:02
简化版何时上市?价位大概多少? 强烈关注·········
作者: 葛成梁 时间: 2010-7-20 22:38
为什么没有看到真空吸笔。这么实用的东西怎么没有放在上面;不放上去是不是会变的很不方便呢!!!!
作者: 宝鸡浩海 时间: 2010-7-23 19:49
我在努力的攒钱,争取下半年买台放店里做桥和显卡用
作者: 葛成梁 时间: 2010-7-24 22:40
这两天就打算下手定一台,不知买后有什么进一步的支持·!!!
作者: xin8net 时间: 2010-7-25 10:41
我觉得底部的加热区就没有必要搞个PC410的温控表了。直接用上部的就可以了。然后搞个平衡电位器,设置上部和下部的加热比利就可以了如此又可以省上一笔了。
作者: 韦峰 时间: 2010-7-26 01:19
太小 做服务器有难度
作者: 新围 时间: 2010-7-27 07:42
打算买一个,不过我们是小地方,不知有没有活啊!!!
作者: HQBB 时间: 2010-7-28 00:34
用习惯都一样,我普通的2温用习惯了,感觉很好。
作者: 葛成梁 时间: 2010-7-29 23:01
有什么办法可以优惠点呢!!!
作者: 龙轩儿 时间: 2010-7-29 23:13
买BGA选择这个产品是没错的,货运中哈哈
作者: 我是大圣 时间: 2010-7-29 23:29
现在店里还有一台,看到这样功能齐备的机,心动了
作者: 青岛小哥 时间: 2010-8-2 19:57
要是加锡珠再省心点就好了,现在资金也不多啊
作者: 云中行 时间: 2010-8-2 22:36
等简易版的 等的黄花菜都谢了。
作者: 云天438372619 时间: 2010-8-3 08:10
等我学习完了,我也来买个这样的BGA试试,但是不知道你们那个BGA有没有真空吸笔功能
作者: robertyunwu 时间: 2010-8-3 12:43
我也真想买一台
作者: 阿辉亚 时间: 2010-8-4 07:53
我现在一直用的是土炮,感觉用起来还行,就是对黑胶无铅的不好做,看到CF-360其性价比如此高,看来也是要增加了。
作者: 云天438372619 时间: 2010-8-5 09:30
回复 云天438372619 的帖子
作者: 云天438372619 时间: 2010-8-5 09:34
要是没有真空吸笔,那我们怎么取桥啊!用镊子取桥的话,一般都要从新值球,只有真空吸笔取桥的话,有很大的把握不会值球啊 !
作者: 云天438372619 时间: 2010-8-5 09:36
还有3温和2温的区别在哪呢?
作者: xu645558099 时间: 2010-8-5 11:12
看起来很不错,比我们公司的好多了,听同事说过,要买就买这种,拉勾似的,好固定。以后自己干了,也要备一台,很便宜,比在公司买便宜一半
作者: 龙宇明 时间: 2010-8-5 17:24
定了一台货运中。。。
作者: 维修分享 时间: 2010-8-6 22:33
CF-360的性价比确实不错 已经准备购买
能否详细讲解一下售后的情况 比如过保修期后能否提供上门维修 配件的提供以及收费情况等
作者: 黄会志 时间: 2010-8-9 17:47
等到适当的机会,,会考虑的,,
作者: 吴疆 时间: 2010-8-12 21:38
请问大家 没有吸笔 都用什么拆卸芯片啊?
