标题: 联想昭阳E420开机瞬间掉电 [打印本页]
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2010-3-8 21:30
标题: 联想昭阳E420开机瞬间掉电
联想昭阳E420开机瞬间掉电,电流表跳一下又回到待机位置,再按开关,闪一下又掉电,把CPU取下,电流一直在0.35A左右不会断电,换CPU同样故障,取下CPU后测CPU供电,居然有0.55V,MINI-PCI测试卡上还有复位,初步判断是CPU供电芯片MAX1718坏了,换了,结果还是同样的问题,测板上其他地方电压也基本正常,实在没办法了!不知MAX1718的工作流程是怎么样的?
作者: 恒求诚    时间: 2010-3-8 21:37
上个CPU测试座试试,另外找找有没有什么地方短路
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2010-3-8 21:43
我现在主要还是考虑CPU供电部分问题,因为不上CPU都有0.55V的电压,肯定不正常吧
作者: 思达科技    时间: 2010-3-8 22:21
应该是没有CPU核心供电的,这0.55可能也是误差或者是别的地方漏的吧
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-3-8 22:53
也用可能你的表有问题了,不要太迷信仪器了
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2010-3-9 09:33
我的表有问题?我怕遇得到你哦,不懂就别乱回复
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-3-9 10:11
你那机器可能是短路  别上电 用万用表仔细多量
作者: zhaoshi    时间: 2010-3-9 12:29
看一下MOS管 有没有漏电的
作者: 凌霄伙    时间: 2010-3-14 07:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 枫L    时间: 2010-3-14 10:44
你看哈网卡是 不是短了
我上次就遇到 了的
