七喜TW300的GF7400坏了,有无集显主板代替?
gydoesit
2010-3-8 19:29
七喜TW300,显示芯片为GF7400,白屏了,烤不好.如果换一块,因为GF独显有显卡门,所以能管多久也说不清.考虑换一块集显的主板.
另一个HP的笔记本,也是GF7400,就能找到代用的集显主板.DELL某些系列也是既有集显,又有独显.
不知七喜这个有没有可代用的.在本论坛查了下,与七喜相同的代工机型为
Quanta TW3 方正T550N、七喜TW300/500DT、长城T60、Benq R55
广达代工,
准系统型号是TW3
主要规格:NAPA/NAPA REFRESH
DDR2 667
945GM+ICH7M
GO 7400 128/256MB(可选)
15.4 WVGA
11.1V 4800MAH
2.75KG
3945ABG(可选)
请大家提供点帮助
xsk1204
2010-3-19 22:35
有集显的主板 可以taobao去搜下
