联想LXM-L17AB按键无响应,指示灯不亮
白雨泉
2010-3-8 16:31
联想LXM-L17AB按键无响应,指示灯不亮。检测电源加高压板上电压5V、14V正常,连接驱动板,分别降到2V、8V,开关上的电压只有1V,所以开不了机,求解
驱动板型号715G2564-1-2
电源板型号715G2538-4-LEG
万庆明
2010-3-8 18:17
应该是电源问题
小王良
2010-3-8 19:04
拔掉高压板再试试了.
小楼来了
2010-3-8 19:54
换个驱动板看看
johnnylu
2010-3-8 22:44
压降这么厉害 有可能是电源板带不动负载 观察有没有电容鼓起来的 或是换个驱动板 不接屏看下
如果驱动板有问题 那看下有没有轻微短路的 还有屏板有短路的 也会将电压拉低的
把电源板 驱动板 屏 都分开 很容易就能找到问题的 至于能不能修好 就要看LZ手头配件 和运气了
dlkj
2010-3-8 23:13
我想应该是驱动板这块的问题,驱动板上有短路,但也有可能是电源高压部分的问题,断开高压部分试下
白雨泉
2010-3-9 12:42
先谢谢各位的指点,昨天因为有事没能上线了。
电源板与高压板是一体的,我在单独测试电源板上,电压正常;只是接上驱动板没有连接屏与灯管,电压就低了,连上屏或灯管都一样。
全部的板上电容都没发现有鼓包。其它的我就是没有太多的配件可以测换,只能求个思路,再想点办法或找配件了。
白雨泉
2010-3-9 12:43
机子在前一天晚上一直是正常工作的,只是第二天就开不起来了
jimmydong
2010-3-9 17:24
有电压,灯不亮?是不是开关坏了啊?还是驱动板的控制IC问题?
宁强侯张工
2010-3-9 17:54
我曾遇过一例类似故障的,那是驱动板坏了
维修公司
2010-3-9 18:24
是电源带负载能力不行
zbs198456
2010-3-9 18:48
驱动的问题 你看看官方有没图纸对照一下 可能短路了
学飞的丑鸭
2010-3-9 20:36
驱动板坏,检查驱动板电压转换电路(5V转3.3v、1.8v)
白雨泉
2010-3-9 21:42
考虑上驱动板后电压拉低,应该是驱动板问题,因为原来5V的供电变为2.24V,两边的稳压管17-33l输出电压为1.48V
白雨泉
2010-3-14 20:24
今天收到点屏驱动板了,用点屏板和高压条可以使用,不过用原来的电源板供电时电压到驱动板,电源还是会降到1V左右,14V的电压降到6V左右,看来真的是电源板带不动负载 观察没有电容鼓起来的,现在试试断开高压试试
唐河赵阳
2010-3-14 20:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
