DELLD500 掉电
麦克风
2010-3-8 16:17
DELLD500 掉电
开机大约看见LOGO掉机,有时到系统用一会就就掉电,换人网卡和IO,加过焊北桥禁,现在故障还是一样,用一会儿就掉机,换一个MAX1715
本来有两个MAX1715,因为只有一个1715只换了一个,
CPU核心供电就早换了
lijiangyuan
2010-3-8 17:10
加焊CPU供电芯片呗
滴答2009
2010-3-8 17:45
1715是分组供电芯,按上楼的试试
平心常
2010-3-8 19:36
LZ 机器修好了吗/
麦克风
2010-3-8 21:19
忘记说了CPU核心早就换了
天越科技
2010-3-8 21:35
一般是CPU的供电芯片虚焊引起的
麦克风
2010-3-8 22:21
所整过都换了
