一块技嘉940针主板亮一下就停。。。
漯河奔腾科技
2010-3-8 14:45
一块技嘉940针主板亮一下就停。。。
一块技嘉GA-MS-S3 940针的主板,开机风扇转一下就停,不能再次开机,电源保护,裸板试机CPU供电拔掉,故障依旧。各位给个维修思路。
飞宇达
2010-3-8 14:51
打电源阻值
小明山下
2010-3-8 14:55
有短路或缺某相电压,短路的几率大点,量量吧
老刘维修
2010-3-8 15:33
打橙3.3V 红5V 紫5VSB 黄12V 是否短路
其实我不帅
2010-3-8 15:36
12v周边短路 仔细打下上下管阻值 然后依次拆下主从电源IC 直到不短路为止
sysccy
2010-3-8 15:50
CPU主供电短路~~你把P4插头拔了点估计不会保护主板应该不运行
基本功
2010-3-8 20:31
先看一下CPU供电有没有短路吧,之后看一下桥
学习学习再学习
2010-3-8 23:27
因该是供电有短路。查供电阻值吧。
出类拔萃
2010-3-8 23:34
很好修的啊,就是不打阻,全部场效应管测一下都很快的。
刘溜啊
2010-3-9 07:58
应该是典型的短路故障,常用的办法就是打阻值
榜头电脑维修
2010-3-9 23:21
桥的供电管查一下,还有IO跟桥都有可能故障
霞晖家电
2010-3-10 00:15
能点开电源 io 南桥坏的可能不大。12V 是否短路的可能性大些。
wwboss
2010-3-10 04:26
CPU 供电吧
我是塔夫特
2010-3-10 05:40
场效应管坏了吧, 用一下心应该很快可以量到的.
学海无涯技术
2010-3-10 11:18
把北桥供电管拆除看一看
奋斗者1819
2010-3-10 11:25
主板能够引起ATX电源短路故障部位多发生在大电流供电部分 你拔下CPU供电没事 那可能就是内存供电吧 但前提是ATX电源必须正常
