旭日C466A进水维修一例
苗巧英
2010-3-8 12:42
旭日C466A进水维修一例
接机客户说是进水了,开机电流到0。3就不动了,拆机发现CPU旁边有白污,清理干净后加电,测CPU没有电压,其它各电感电压基本正常,不管其它,先把CPU供电修出来,芯片为MAX8770,查得PDF测供电19脚为5V正常,38脚SHND电压为3。3V正常,而11脚REF和8脚TON没有电压,TON不知道什么意思,但看电路图应接适配器的电压,跑电路到一个200K的电阻后怎么也跑不到适配器电压上,晕了,烧就烧了吧,直接飞线18V电压直飞到200K的电阻上,上假负载开机,电压上起来了0。9测CPU电压0。76V,开心,上真U开机,亮了
哥们发贴少,见笑了,还有TON是总电压的意思吗
踪影
2010-3-8 13:05
TON 好像经常断线
挥剑断情
2010-3-8 13:11
11脚REF和8脚TON中的,REF和TON各是什么意思啊?
凌霄伙
2010-3-14 04:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凌霄伙
2010-3-14 06:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凌霄伙
2010-3-14 06:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
